Текущее время: Ср, июл 29 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: № сообщения AAPO189
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 09:46
Вт, апр 03 2007, 07:41
Кто нибудь встречался с ткой ошибкой все проверила, везде фонд указан причем один и тот же, но все же при факутрировании тр. Miro ругается вот так :
"Объект контировки Фонд отличается от основной записи основного средства
№ сообщения AAPO189
Diagnosis
Account assignment object Фонд with its value 30 is not the same as the value entered in the asset master record.
System response
The system keeps the current account assignment object Фонд with the value 30, or the posting is rejected.
Procedure
Check the account assignment"
 Заголовок сообщения: Re: № сообщения AAPO189
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 10:09
Чт, авг 19 2004, 07:47
Если данные безупречны - ноты посмотрите. Их всего 10 к ошибке. Есть вот, например такая, хотя оч старая:
Note 415095 - MIRO: Error AAPO189 in invoice receipt
Cause and prerequisites
This is caused by a program error: the system does not transfer the account assignment information of the new IS-PS account assignment elements of the asset line item to the document.
Solution
Implement the attached source code corrections.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 16:35
Чт, янв 11 2007, 09:32
У меня тоже появилась проблема связанная с поступление ОС (MIRO):
№ сообщения AAPO189 ..."
Aika, Вы не побороли эту проблему?
