Текущее время: Сб, сен 26 2026, 00:50
 Заголовок сообщения: Проверка доступности запаса проекта
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:30
Пт, сен 15 2006, 15:45
Всем хорошего настроения.
Есть следующая проблема. Ведется складской запас под проект. Все бы хорошо, да только не производится проверка доступности запасов, хотя все настройки условий и предпосылок выполнены, по крайней мере тех, которщые описаны в хелпе. Т.е. проверка производится, но странным образом. Получается, что мне доступно 9 999 999 999 единиц материала, хотя реально на складе присутствует, например, 1000. И единственный момент, когда я могу узнать, что запасов заведомо меньше, чем запланировано для отгрузки - это отпуск материала к поставке.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:51
Пн, сен 03 2007, 13:20
Где то все равно что то не донастроил. Если аналогичная проверка по свободноиспользуемому запасу проходит, то возможно для видов движений с кодом особого запаса q не указана проверка динамической доступности
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 15:52
Для свободноиспользуемых запасов проверка доступности работает на уровне поставки. Опять же в заказе клиента мне доступно любое количество и здесь я могу подтвердить это любое количество, но при создании поставки, в нее копируется только доступное количество.
Не совсем понял про виды движения. Это в определении вида движения в управлении обновлением? по-моему это не совсем то, что нужно
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 16:08
Возможно не донастроена процедура проверки доступности для классов потребности тр. OVZ0. Или процедура проверки доступности для типов партий тоговых документов: SPRO: Сбыт - Основные функции - Проверка доступности и передача потребности - Проверка доступности по логике АТР или с учётом ПредвПланир - Определение процедуры для типов партии поставки
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 16:44
и для класса потребности и для типа партии поставки у меня определена процедура проверки доступности
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 16:54
Если стоит доступность 9999 999.., значит в натсройки правила поверки доступности не отключили время восстановления запасов (там галка есть, что то типа "без ВВЗ").
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 17:53
Спасибо, LKU, все заработало без ВВЗ. А можно в общих чертах и вкратце пояснить, что дает ВВЗ или его отсутствие?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 17:59
ВВЗ - время восстановления запасов, указывается в ОЗМ в днях. Имеется в виду, что если вы поставили ВВЗ = 3 дня, то в течение 3 дней с момента появления потребности вы в состоянии обеспечить неограниченное количество данного материала (путем производства или закупки - не важно). Отсюда эти пресловутые 999999.. в проверке доступности. Ну, а если в ОЗМ ВВЗ не стоит, то SAP это интерпретирует как ВВЗ = 0 со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 18:14
Ясно все, спасибо.
