Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Справка 2-НДФЛ в формате XML
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 18:58
Пн, апр 24 2006, 16:13
Отчет выгружает справку в формает XML.
Мне надо проверить, как она формируется.
Но ни акробатом, ни эксплорером этот документ не получается открыть так, чтобы его было видно по-человечески (одни закорючки и программные всякие символы). С кодировкой вроде всё нормально.
Подскажите, пожалуйста, чем же его открывать, чтобы видеть эту справку так, как положено???
Или, быть может, можно изменить формат выгрузки?
Если да, то как?
Перестаньте бить себя ушами по щекам! :)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 17:42
Чт, ноя 29 2007, 11:37
Открыть можно Блокнотом (Notepad), а шрифт нужно выбрать Terminal.
И тогда все получится. ИМХО так.
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:48
Пт, мар 11 2005, 10:54
http://www.buhsoft.ru/?title=download.php
Загрузите ее в CheckXML. Она умеет показывать печатную форму. Заодно и проверите на правильность заполнения.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 15:13
Спасибо!
Скачал - помогло! :)
З.Ы. А через блокнот такая же охинея открывалась, что и прежде... :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 14:27
Это не охинея. Это xml-формат, который по-видимому тоже немцы придумали, чтобы мы мучались.
Тот файл, что готовит САП - это небольшая базенка данных. Для нее нужно подобрать или создать шаблон и вместе они покажут то, что Вам будет уже очень нравиться. Вроде так.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 15:53
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Вопрос конечно не к SAP'у. Не все-таки. В результате перерасчетов получаем отрицательные суммы доходов. Например, в феврале по коду дохода X было начислено 4 рубля. В августе произвели перерасчет, получили, что надо было начислить 3 рубля. В результате, получаем - в феврале 4 рубле, в августе -1 рубль. Все правильно, но проверочная налоговая программа на -1 рубль отругается. Прекрасно знаем, что читать данные расчета можно как "для периода", так и "в период". Но тогда так будут считаны все расчетные данные, что не совсем корректно. Что делать? Править в очередной раз XML'ный файл руками ну очень не хочется. Может быть кто-нибудь писал утилитку, которая в файле скорректирует данные суммы (отнесет по нужному коду в предыдущие периоды и заминусует суммы)? Похоже от налоговой исправления такого запрета (отрицательных сумм в месяцах) ждать уже не придется.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 09:07
Чт, янв 12 2006, 08:36
Все так. Отрицательные суммы неизбежнв, что при подсчете по месяцу за или в котором (по закону-то было по месяцу за). В конце концев мы пришли к методике - перегружаем XML в налогоплатильщик (там есть загрузка XML файла) и там по-человечески бухгалтера руками правять все это горе и оттуда же выгружаем файл для налоговой. Особенно погано стало, когда они раздробили доходы, но ... Издеваются
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 09:08
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 13:13
Издеваются. Это точно.
