Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: BEx Query - строки/столбцы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 12:36
Вс, окт 14 2007, 05:34
Здравствуйте.
Мне нужно создать отчет вида:
| sum |Общий результат
№ п/п | признак1 | признак2| ...|
Нужные признаки перетаскиваю в "Строки", в окошке "Столбцы" создаю структуру в ней выбираю показатели"порядковый номер"(видимый) и "число записей"(скрытый). Для обоих показателей устанавливаю на закладке расчетов крыжик "Кумулятивно". Подавляю строки результата для всех признаков кроме первого...
В итоге получаю отчет вида:
Общий результат | sum |
признак1 | признак2| ...| № п/п |
:cry: :cry: :cry:
Подскажите пожалуйста как добиться требуемого вида?
p.s: BW7.0
 Заголовок сообщения: мде
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 12:50
Вт, сен 13 2005, 10:41
давайте без терминов типа "крыжик", пишите что у вас за "нужные признаки" и что вы считаете? сумму порядковых номеров?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 13:05
Необходим список заказчиков, делаю на основании инфо-провайдера OSOLD_TO. Нужен отчет вида:
1. | {код заказчика}[0SOLD_TO] | {Страна}[OCOUNTRY] | {Регион}[OREGION] |...
2. | {код заказчика}[0SOLD_TO] | {Страна}[OCOUNTRY] | {Регион}[OREGION] |...
3 | {код заказчика}[0SOLD_TO] |{Страна}[OCOUNTRY] | {Регион}[OREGION] |... и т.д Считаю сколько всего заказчиков.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:14
хм... нашел похожий отчет, сохранил как новый, добавил нужные признаки... получилось .... :?
Удивительно, но в сравнении с тем отчетом, где не получилось, в окошке предварительного просмотра картинки одинаковые. В настройках тож найти отличия не удалось :((
Кто-нибудь может объяснить как BEx определяет последовательность отображения строк/столбцов? Я так и не разобрался :(
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 15:43
так не бывает, потому что так не бывает =) если два запроса одинаковые, то результат будет одинаковый (ежели это не разные ракурсы)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 07:40
А вот и бывает! Просто тот запрос, который я взял за образец был создан в BW 3.5. В старой версии есть кнопка "Табличное представление", при помощи которой вроде как можно изменять положение столбцов в отчете. Может быть в этом дело?
А вот в BW 7.0 такого полезного режима не обнаружил :( ... Может быть подскажите где искать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 10:00
Вт, авг 17 2004, 09:59
RODO написал:
Спасибо!
не будет в 7 табличного представления... есть даже такая нота на эту тему - номера не знаю.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 15:53
Жаль...
Уважаемый почетный гуру, а как вы решаете проблему форматирования отчета в BW 7.0? Например, необходимо сначала отобразить столбец с показателем, а затем строки с признаками.. Подкиньте идею для начинающего :roll:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:10
Пт, июн 24 2005, 15:18
RODO написал:
Жкак вы решаете проблему форматирования отчета в BW 7.0?
Crystal Reports - Один из способов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 16:55
RODO написал:
Жаль...
Спасибо!
сапы рекомендуют свой report designer - жалкая поделка, которую даже репортингом назвать язык не поворачивается... работает (вернее пытается это делать, но постоянно падает... ) исключительно в вебе...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 19:07
Вт, окт 11 2005, 12:10
BW - ник написал:
Э...
Это как? а зачем дизайнер не в вебе? Мне казалось, что это как замена кристал-репорту.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 20:07
G написал:
BW - ник написал:
Э...
а затем, что раньше была шикарная возможность в екселе сделать табличное представление стандартом .. а теперь все. лабовчка прикрыта - велкам ту веб, мать его... и чтобы сделать простую весчь, которая в 3.х делалась элегантно, теперь видимо придется не подецки выпиливать напильником отчет на VBA... а если поытаешься в вебе с помощью этой гадости что то сделать - то проклянешь все на свете...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 23:03
зачет =) хорошо, что я в 3.5 8)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 09:33
Уф... с BW похоже не соскучишься :( Думал маленькая проблемка, а оказалась целая ПРОБЛЕМИЩА-А-А-А-А :!:
Теперь много читаю... думаю.... учусь выпиливать напильником :D
Всем спасибо за конструктивное обсуждение!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 12:28
Кому интересно - смотри ноту 1002271 - Query designer 7.0: Table view
In SAP we trust !
