Текущее время: Вт, июл 07 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Не могу провести MIRO
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 18:53
Чт, май 03 2007, 10:36
Добрый день всем!
Сам не FI-щик, а счет-фактуру поставщика нужно срочно провести. Система выдает две ошибки:
1) Основной счет 19100001 в плане счетов не определен.
Посмотрел через fs00 - правда его нет. Не подскажете - где настраивается выбор счета при проводке?
2) В позиции 00010 5300 60010000 не задана финансовая позиция.
5300 - это наша БЕ Не подскажете как задать вручную финансовую позицию чтобы протолкнуть таки проводку?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 19:42
Пн, фев 14 2005, 17:16
1) Счет 19* прописывается в коде НДС. Обычно позиции со счетами 19* и 68 * в фактурах автоматически формируются по заданному коду налога. Видно, он у Вас в коде НДС прописан, а в плане счетов создать забыли. Просмотреть код ндс и какой счет ему прописан - транзакци FTXP.
2) Финансовую позицию нужно прописать в счете 60010000. Транзакция FS00, закладка "Ввод\банк\процент". Или поищите на общем экране ввода позиции по этому счету. В некоторых транзакциях это поле скрыто, тогда только через карточку счета по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 23:04
Спасибо большое за оперативность.
Но я ввел вручную фин.позицию в карточку счета (fs00) - все равно выдается та же ощибка...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 09:44
Тогда не знаю :(
А можно подробный текст ошибки?
В транзакции FB60 это поле можно открыть, чтобы оно появилось на закладке "Подробно". Это транзакции OBC4 для "Группы статей полей" счета и OB41 для кода проводки (думаю, что в Вашем примере это 31). Как открыть эти поля для МИРО - не сталкивалась.
Может, помимо ФП еще ПФМ обязателен для ввода.
Больше идей пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 09:59
Фин. позицию точно можно ввести в ME22N на уровне позиции закупочного заказа, на закладке "контировка". Открыто ли это поле в MIRO, не помню.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 11:04
Тогда не знаю :(
В ME22N (заказ на поставку) на вкладке контировка ввел ПФМ и Финансовую позицию, ОснСчет 31***.
Полный текст ошибки в МИРО:
В позиции 00001 5300 60010000 не задана финансовая позиция.
№ сообщения FI311
Diagnosis
The posted document contains at least one company code in which Funds
Management, Cash Budget Management, or Project Cash Management is
active. Therefore you must enter a commitment item in all involved
company codes.
Procedure
Enter a commitment item.
If you cannot enter a commitment item, check with your system
administrator that your account assignment derivation is adjusted so
that the system can automatically derive a commitment item from another
account assignment, or from the G/L or cost element.
Может чего-то не так с самой финпозицией?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 11:13
А почему для счета 31***, если система ругается на 600100*? На какой счет ругается, для этого счета и нужно проставлять.
Рекомендую еще написать на форум FI-FM. В тексте ошибки есть про диревацию, может с ней что-то не так.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 11:28
Чт, май 19 2005, 17:50
Попробуйте в тр. FMDERIVE подключить модуль
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY Read Account Master Data
Что такое у вас 5300?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 11:38
Финпозиц для 31* я определил в тр ME22N
Финпозицию для 60* я ввел вручную в fs00. После этого вроде накакая деривация не нужна.
5300 это код нашей БЕ
Может еще в контировке и фонд указать?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:03
В FB60 точно такая же проводка проходит?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:16
Пн, фев 05 2007, 09:35
Не понимаю как вы в тр.ME22N определили ФП по счету 31*.
ФП для счетов проставляются в тр. FS00
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:08
У меня создается заказ с ссылкой на заявку из работы СГ (PS). В spro я открыл
поле Финансовая позиция в обзоре экрана для вида контировки N (сетевой график)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:17
Ср, мар 23 2005, 18:56
Sergei, система явно требует заполнить поле фин.позиция счета 60010000.
Проверьте, проставлена ли у Вас финпозиция именно в БЕ 5300 именно в 1 плане счетов именно у счета 60010000. :wink:
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:23
В spro я открыл
Теперь когда выделаете проводку счета со ссылкой на заказ у вас подтянется ФП из позиции заказа в счет.
Но этого недостаточно. Вам необходимо прописать ФП в те счета, по которым будет идти проводка в MIRO (через тр FS00).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:00
ok
я хочу вручную в миро проставить у 60* финпозицию
однако такого поля не вижу. Не знаете, как его открыть для данной транзакции?
