Текущее время: Пн, июл 06 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: Разрешения
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 12:06
Пн, июл 16 2007, 05:16
Всем доброго времени суток!
Кто-то ведет Разрешения в ТМ и ЕО? И какая от них полезность для функционала?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 13:55
Вт, авг 24 2004, 07:19
Они могут быть скопированы в заказ из основной записи. Соответственно заказы на ремонт разных видов оборудования (скажем, оборудование механиков, энергетиков, метрологов и т.п.) должны будут утверждать разные отв.лица.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 14:56
Это что-то вроде разделения заказов, своего рода фильтр?
Другого существенного влияния они (разрешения) на заказ не оказывают?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 06:49
можно настроить так, что при отсутствии соответсвующих разрешений нельзя будет деблокировать или закрыть заказ. Т.е. разрешения - это механизм утверждения заказов ТОРО.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:30
Пт, авг 03 2007, 05:53
Разрешения- PERMITS-IPMD
Пример типового разрешения для ЕО- условия безопасного выполнения работ по ТБ (имеется соответствующее место в наряде-допуске):
«Отключить ТГ-3, снизить давление в отборах и конденсаторе до нуля. Закрыть арматуру: ППСН, ВК-14,18(вход и выход О/К ПНД-2), СБЗК-1(сброс на БЗК), напорную арматуру на нБНТ-А,Б. Штурвалы запереть, вывесить знаки: "Не открывать - работают люди". Отключить КЭН-А,Б,В, нБНТ-А,Б. Снять напряжение с эл/двигателей КЭН-А,Б,В, нБНТ-А,Б. На К.У. вывесить знаки: "Не включать - работают люди". Опорожнить БНТ, открыв опорожнение на канал. . На рабочее место вывесить знак: "Работать здесь". Осветить рабочее место. Иметь ведро с водой, ОП-5.»
Кроме этого в наряде-допуске есть графа – Особые условия .так наз-е Спец. Разрешения:
Например « выставить наблюдающего» или « смазать рабочий инструмент против искрения».
Связь Разрешения с заказами может быть через присвоение его ЕО (может быть несколько) или напрямую из заказа.
Настройки предложений для разрешений из ЕО у нас такие:
_1 разрешение выдается после ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
_2 разрешение должно быть выдано, иначе сообщ ОШИБКА
_3 разрешение не выдается.
При втором условии из заказа надо обязат-но выдать разрешение (есть кнопка), иначе сообщение об ошибке и заказ не деблокировать. После деблокирования наряд –допуск к заказу можно распечатать по форме бланка ПТБ. Текст разрешения перенесется в соответствующие графы наряда. Примерно так :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 17:06
Спасибо за примерчик.
Я так понимаю, если кто-то создает заказ на объект, у которого есть Разрешение, то система, от вида разрешения, укажет на "условия" при проведении мероприятий...
Печать этих "условий" выводится в системный документ или в некий настроенный свой и прикрученный через обработку печати в заказе?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 08:29
-Печать условий выводится "в настроенный свой.. через обработку печати в заказе" (по крайней мере нам так настроили.. :) )
-По поводу указания условий системой, прикрученных к объекту не уверен...не до конца освоена функция :( , не удалось убедиться (кривой DEV), но точно есть настройки по ДЕБЛ и ТЗКР заказа, запрет изменен и др. Можно выбрать условия в заказ как из ракурса техобъекта, так и напрямую из справочника(ведется через IPMD)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 09:46
Огромное спасибо за разъяснение. Функция наверное полезная, но видно мало кто использует...
