Текущее время: Пн, июн 15 2026, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 09:11
Пт, июл 22 2005, 13:45
По правилам МСФО амортизация ОС после кап.ремонта высчитывается из остаточной стоимости и остаточного срока службы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 19:15
Пн, окт 31 2005, 16:59
Киля написал(а):
Вот так и не поняла, что же делать, если в результате модернизации меняется срок службы, а амортизацию надо считать от остаточной стоимости и оставшегося срока использования?
И все-таки дамы и господа, скажи мне, что я правильно написала ПР.
По требованию бухгалтера при проведении модернизации, амортизация должна считаться от остаточной стоимости и оставшегося СПИ.
Так вот, если СПИ изменился в результате модернизации, то надо сделать перенос прежней стоимости и суммы модернизации на новый субномер. В субномере указать код Ам от остаточной стоимости и поставить новый СПИ за вычетом срока, кот ОС был в эксплуатации до модернизации.
Правильно? Или есть все-таки вариант указывать просто СПИ? Может система видит СПИ, кот ОС эксплуатировался до модернизации из предыдущего субномера?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:45
Чт, май 10 2007, 18:40
Перемещать на новую карточку необходимо. Если менять срок в старой карточке - будет пересчитана амортизация с начала года, а не с даты модернизации. Делать ли это на субномер или новую карточку - мне кажется не принципиальным.
Некорректным кажется то, что в субномере вы срок ставите "за вычетом". У Вас неправильный срок пойдет во все первичные формы.
Лучше делать копирование по образцу, чтобы дата оприходования тоже копировалась, а срок ставить целый (с увеличением) и код амортизации Ост на Ост. Считать должно корректно.
Второй важный момент - это налоговый учет. Каким образом у Вас должна рассчитываться амортизация в НУ при модернизации и увеличении срока? Вы это учли?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 18:33
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Эльвира написала:
если просто изменить код амортизации в ОС, то система перерасчитает проведенную ранее амортизацию в соответствии с настройками по новому коду
Для ERP2006 код амортизации в ОС, срок использования и пр. на закладке оценка также как и данные зависимые от времени можно менять с какой-либо даты. в этом случае можно не создавать новую карточку а просто поставить новый код с нужного числа...
ICQ: 153421108
