Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Проценты по кредитам/займам по позициям
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:31
Чт, янв 17 2008, 11:51
Всем привед.
Можно ли настроить различные % на позиции одного и тогоже кредитора (дебитора)?
Нашел, что код % можно указать для счета и для кредитора (дебитора). А для отедельной позиции свой код % можно?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:43
Чт, окт 20 2005, 08:45
Проценты можно начислять как на сальдо так и на отдельные позиции.
К тому же ничего не мешает использовать ставки зависимые от времени.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:50
а от договора с кредитором? У одного кредитора может быть несколько займов по разным процентам.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:17
Вообще для кредитного менеджмента лучше всего FI-CFM. Представляет очень гибкий механизм для управления кредитными сделками.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:04
разобралсо :)
через BAdI FI_INT_CUS01 можно
INT_CHANGE_ITEMS You can use this method to modify items before the FI function module FI_INTERESTS_ON_ITEMS calculates the interest for them
