Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: Оборотка по конрагентам с корреспонденцией счетов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:37
Вт, апр 18 2006, 14:52
Задача формировать оборотку по контрольному счету с возможностью отбора по контрагенту. Подсистема коррепонденции счетов активирована и настроена (система 4.7). Стандартные отчеты коррепонденции работают только по счетам Гланой Книги. Информацию по контрагенту возможно только в примечании выводить. Пробовал также отчет
J3RFKSLD, но его нельзя формировать в разрезе корреспондирующих счетов. Только Сальдо Начальное, Оборот Д/К, Сальдо конечное.
Кто как решал такую задачу? Подозреваю, что только разработка поможет
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:59
Смотрю стандартый отчет FBL1N - можно отобразить поле "Корреспондирующий счет"! :shock: . Не понимаю, откуда стандартный отчет может получить информацию по корреспонденции в случае если подсистема не настроена?
 Заголовок сообщения: Про оборотку
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:24
Ср, авг 29 2007, 15:18
Оборотку с корреспонденцией по контрагенту надо разрабатывать. Для системы ERP 2005 уже добавлена эта функция в отчете.
А поле Корреспондирующий счет показывает счет из стандартных таблиц, не из подсистемы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:57
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Разработка очень простая. Программисту на полдня.
 Заголовок сообщения: Re: Оборотка по конрагентам с корреспонденцией счетов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 12:33
Пт, ноя 29 2013, 10:49
А где это функция в ERP 2005? Чтоб можно было строить отчет по корреспонденции с выводом кредиторов, либо заданием такого критерия на селекционном экране.
