Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 14:28
Пт, авг 04 2006, 20:56
Rednaxela написал:
Что такое gt_os и ls_modify_row ?
gt_os - внутренняя таблица GRIDа
ls_modify_row - это структура типа LVC_S_MODI
В вашем случае iOUT это gt_os , a E_ROW это ls_modify_row
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 15:05
Пн, окт 16 2006, 07:31
ROKO написал:
Rednaxela написал:
Спасибо!
Но, я наверно достал всех этим вопросом, но если пересортировать в ALV данные - то индекс уже не соответствует реальному значению во внутреней таблице :?
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2007, 15:43
Rednaxela написал:
Спасибо!
ВАМ НАВЕРНОЕ СЮДА :arrow:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:16
Друзья,
честно говоря я уже за...ся с эти ALV...
Ну почему при ПЕРЕСОРТИРОВКЕ в ALV - индексы относительно iTAB с которой работает этот ALV слетают нафиг....
Help me please
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Rednaxela написал:
Друзья,
Help me please
Это как это - слетают?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:34
sy-uname написал(а):
Rednaxela написал:
Друзья,
Help me please
iTAB
выводим в ALV
1 раз
2 два <- выбрали тут index = 2 OK
3 три
4 четыре
пересортировали по тексту
2 два
1 раз <- опять выбрали тут index = 2 OK, а из iTAB тащится та же 2-ка!!!, т.к. iTAB никак не связана с ALV
3 три
4 четыре
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:41
Чт, авг 19 2004, 07:31
а можно полный код посмотреть?
особенно где вы читаете по индексу таблицу
потому как у меня никогда не слетали индексы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:07
Формирую ALV так. SOUT - внутр таблица.
CREATE OBJECT G_CUSTOM_CONTAINER EXPORTING CONTAINER_NAME = 'ZALV'.
CREATE OBJECT SAP_GRID EXPORTING I_PARENT = G_CUSTOM_CONTAINER.
CALL METHOD SAP_GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
      I_STRUCTURE_NAME   = 'SOUT'
      IS_LAYOUT          = LAYOUT
      I_BYPASSING_BUFFER = 'X'
      I_BUFFER_ACTIVE    = ''
      I_SAVE             = 'A'
      IS_VARIANT         = GS_VARIANT
  CHANGING
      IT_OUTTAB        =   SOUT
      IT_FIELDCATALOG  =   GT_CAT.
CREATE OBJECT EVENT_RECIEVER.
Потом выбираю строу и читаю
  CALL METHOD RSAP_GRID->GET_SELECTED_ROWS
   IMPORTING
    ET_INDEX_ROWS = GROW.
Вот здесь при пересортированом ALV - выдает GROW-INDEX - который просто является номером строки по порядку и никаким образом не отражает индекс в таблице SOUT.
Может как-то по другому читать надо?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:46
вот прям сразу читаешь отмеченные строки?
или в событии каком то?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 19:55
Пересортировываю, устанавливаю курсор на определенную строку, и по нажатию например кнопки, и по команде user-command обращаюсь чтению ALV.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 08:27
Попробуй перед обработкой в USER-COMMAND сделать
CALL METHOD sap_grid->check_changed_data.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:09
РАБОТАЕТ!
Огромное СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:09
Ср, янв 16 2008, 11:17
Lars написал:
Только стоит проверить на e_row-rowtype is initial, чтобы не попасть на суммовые строки.
Можно примерчик совсем не искушенному в abap, как это сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 09:36
Anofeleska написала:
Спасибо!
Программа называется BCALV_GRID_03
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 12:02
Вт, окт 25 2005, 11:10
открою тайну!!! :D
se38 > BC*ALV* и нажми F4 . Удивишся как много примеров :)
там тупо Ctrl+C и себе Ctrl+V
