Текущее время: Чт, фев 19 2026, 12:09
 Заголовок сообщения: Дата списания ОС
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 09:34
Пн, ноя 19 2007, 07:58
При изменении ОС (транзакция as02) поле дата списания неактивно. Можно ли где-то в настойках изменить его на активное поле???
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 09:55
Чт, май 10 2007, 18:40
Можно. В настройках структуры экрана.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:38
Спасибо. я сделала поле активным, но теперь когда проставляю дату списания ручками выдается ошибка "Деактивирование невозможно. ОблОценки 10 имеет ПервоначСтоимость." Хотя запас выдает по этому ОС первоначальную стоимость = 0.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:05
А что мешает сделать документ выбытия?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 09:15
Пт, июл 22 2005, 13:45
Это поле должно заполнятся автоматически при списании, а не проставлятся ручками. А активным это поле делается в обратном случае, если нужно удалить дату списания.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 09:19
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:13
2 Dumer
Бывают ситуации, когда надо проставить руками.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 09:14
Черск написал(а):
2 Dumer
Просто у нас система где проставляет дату списания, а где и нет, а от чего это зависит?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:22
На сколько я понимаю дата заполняется в двух случаях:
1. при полном списаний
2. при полном перемещении
При этих операциях у Вас дата заполняется?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 17:29
Чт, окт 27 2005, 11:12
Дата списания заполняется при полном списании стоимости с карточки (во всех областях оценки), при этом не существенно списание ли это или перемещение. Заполнение даты списания зависит от того, стоит ли в настройке вида движения галочка "Списать ОснСр".
