Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Адресные данные получателя материала в транспортировке
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:14
Ср, сен 29 2004, 16:27
Всем доброго дня!
Делаем транспортировку. На экране подбора не присвоенных поставок имеем перечень номеров поставок, транс.маршрутов, пунктов отгрузки и адрес получателя материала. К сожалению в этом поле видим только код страны, индекс и город! Но не видим улицы!!А именно улица очень нужна!
Кто - то знает как туда подтянуть улицу?
Спасибо
NN
With the best regards
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 14:55
Чт, июн 01 2006, 10:10
Привет!
Мы ABLAD вытягиваем из поставки и не только это поле, значений там очень недостаточно, но с помощью друзей-абаперов, конечно. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 15:19
Alya написал(а):
Привет!
:) хех..с помощью друзей абаперов это конечно вариант, но..вот именно в стандарте хотелось бы получить возможность. Ну что за нелепость: Если это адрес, то почему нет улицы?Бред какой - то:(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:10
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если по транспортировке делаете выходную форму, то не проще данные по улице и прочее вывовдить в печатной форме?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:29
Как я понимаю, на этапе планирования/распределения поставок адрес хотелось бы видеть, а в выходном документе - это уже поздновато, хотя адрес там тоже должен присутствовать, доспутим если это маршрутный лист.
Если кто-то подскажет как добавить дополнительные поля, будет здорово!!!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:14
ABAP. Мы тоже сильно расширяли список полей, которые видны vt01n, когда нажимаешь кнопку "+поставки" (и в результаирующий отчет и в селекционник).
В некоторых случаях там достаточно расширить соотвествующую структуру и все подтянется, в некоторых - повозиться подольше.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:07
Abral написал:
нет. дело не в печати. мы делаем подбор именно в системе. т.е. накидываем ИП чтобы сформировать транспортировку. оператору удобно подбор делать именно по адресу (т.е. улице и дому)...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:10
Abral написал:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:15
LKU написал:
ок. спасибо!!так и понял:)
