Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST + налоговые позиции
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 20:33
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Всем привет!
необходимо создать документ
дб 68 - кр 19
при этом чтобы создались налоговые позиции такое возможно с помощью
если нет то какие пути решения?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST + налоговые позиции
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:23
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ich Will написал:
Автоматом налоговые позиции не создадутся. Придется ручками. Для этого можно использовать ФМ CALCULATE_TAX_FROM_GROSSAMOUNT, у него есть табличный параметр t_mwdat, по нему нужно будет заполнить налоговую позицию (параметр accounttax в BAPI). Нужно иметь в виду, что позиции счетов и налоговые позиции имеют сквозную нумерацию. Заполнение налоговой позиции по t_mwdat:
      pt_tax-itemno_acc = <очередной номер>.
      pt_tax-tax_rate   = ls_mwdat-msatz.
      pt_tax-tax_code   = p_mwskz.
      pt_tax-cond_key   = ls_mwdat-kschl.
      pt_tax-acct_key   = ls_mwdat-ktosl.
      pt_tax-gl_account = ls_mwdat-hkont.
затем нужно заполнить параметр currencyamount в BAPI для позиции основного счета и для налоговой позиции. Базу налога для налоговой позиции берем из t_mwdat:
pt_currencyamount-amt_base   = ls_mwdat-kawrt.
В поле pt_currencyamount-amt_doccur записываем сумму налога.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:47
Ср, сен 22 2004, 08:42
Вопрос по постановке: 68 и 19 - налоговые счета, какие еще нужны дополнительные налоговые позиции?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:51
Спасибо!
я маленько запутался...
давайте рассмотрим на примере...
  clear ls_documentheader.
  ls_documentheader-obj_type   = ''.
  ls_documentheader-obj_key    = ''.
  ls_documentheader-obj_sys    = ''.
  ls_documentheader-username   = sy-uname.
  ls_documentheader-header_txt = 'Alloc 19'.
  ls_documentheader-comp_code  = '1000'.
  ls_documentheader-fisc_year  = '2008'.
  ls_documentheader-doc_date   = sy-datum.
  ls_documentheader-pstng_date = sy-datum.
  ls_documentheader-doc_type   = 'SA'.
  clear ls_accountgl.
  ls_accountgl-itemno_acc  = 1.
  ls_accountgl-gl_account  = '0068020420'.
  ls_accountgl-tax_code    = 'PB'.
  ls_accountgl-item_text   = 'Alloc 19'.
  append ls_accountgl to lt_accountgl.
  clear ls_accountgl.
  ls_accountgl-itemno_acc  = 2.
  ls_accountgl-gl_account  = '0019080000'.
  ls_accountgl-tax_code    = 'P4'.
  clear ls_accounttax.
  ls_accounttax-itemno_acc = 1.
  ls_accounttax-gl_account = '0068020420'.
  ls_accounttax-tax_code   = 'PB'.
  ls_accounttax-acct_key   = 'VST'.
  ls_accounttax-cond_key   = 'MWVS'.
  ls_accounttax-tax_rate   = 18.
  ls_accounttax-itemno_tax = 1.
  ls_accounttax-direct_tax = 'X'.
  ls_accounttax-taxjurcode_level = 'D'.
  append ls_accounttax to lt_accounttax.
  ls_accounttax-itemno_acc = 2.
  ls_accounttax-gl_account = '0019080000'.
  ls_accounttax-tax_code   = 'P4'.
  ls_accounttax-itemno_tax = 2.
  clear ls_currencyamount.
  ls_currencyamount-itemno_acc   = 1.
  ls_currencyamount-curr_type    = '00'.
  ls_currencyamount-currency     = 'RUB'.
  ls_currencyamount-amt_doccur   = -18.
  ls_currencyamount-amt_base     = -100.
  ls_currencyamount-tax_amt      = -18.
  append ls_currencyamount to lt_currencyamount.
  ls_currencyamount-itemno_acc   = 2.
  ls_currencyamount-amt_doccur   = 18.
  ls_currencyamount-amt_base     = 100.
  ls_currencyamount-tax_amt      = 18.
  call function 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'
    exporting
      documentheader    = ls_documentheader
      customercpd       = ls_customercpd
      contractheader    = ls_fica_hd
    importing
      obj_type          = l_type
      obj_key           = l_key
      obj_sys           = l_sys
    tables
      accountgl         = lt_accountgl
      accountreceivable = lt_accountreceivable
      accountpayable    = lt_accountpayable
      accounttax        = lt_accounttax
      currencyamount    = lt_currencyamount
      return            = lt_return.
в таблице возврата ошибка - "RW-интерфейс: множественная позиция документа"
мне нужно чтобы получилось 2 позиции
дб 68 кр 19
и налог на туже сумму что в проводке....
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:58
Пн, дек 20 2004, 16:05
Ром, ls_accounttax-itemno_acc должны быть 3 и 4. Как сказал Сергей, там сквозная нумерация.
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?p=270&sid=ef825a85e210cf781d6d550413fe5e8f
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:07
Володя, Миша привет!
В этом случае создадуться отдельные налоговые позиции ...
точнее не создадуться так как будет ошибка типа валюту не нашел...
так как это само посебе и есть списание налога то налоговые позиции
не нужны...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 14:25
Похоже она так делать не умеет как мне надо, так как accounttax
предназначена исключительно для того чтобы создавать отдельные
налоговые позиции
а мне надо просто сделать проводку дб 68 кр 19 и заполнить BSET правильно налоговыми данными.
есть вариант использовать BADI...
ЗЫ не правильно я тему назвал :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 18:26
Есть нота про то, как делать проводки на налоговые счета, поищите по имени BAPI. У меня надобность в результате отпала, поэтому я бросил. Именно эта BAPIшка точно этого не умеет, сумма базы налога формируется некорректно. Там есть другая, но ее тоже надо подкручивать с помощью ноты.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 19:45
2 Ich Will
не заполнял LT_ACCOUNTTAX, получил почти правильный документ, 2 позиции, сумма базы налога формируется корректно, но ошибочна сумма налога(по нулям).
Но у нас в BAPIACCR09 нет TAX_AMT. Так что может уже немцы сами все подкрутили.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:54
Сергей Королев написал:
Спасибо Сергей я тоже искал по нотам ... но пока что не нашел
буду еще искать ...:)
Миш у меня тоже получалось без позиций провести но суммы в BSET не корректные. Есть BADI - ACC_DOCUMENT->CHANGE вот там если заполнить
табличку C_ACCTX то всё проводиться :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 11:11
проведи такой же документ через fb01 и сравни поля, у меня вот bseg-MWART бапихой не заполнился. B bseg много однобайтовых полей на Х начинающихся их тоже проверить не повредит.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 11:53
Mike1 написал:
Тоже вариант только времени надо :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 13:18
Пн, мар 28 2005, 15:38
Подниму тему. Кто-нибудь сделал такие проводки через BAPI? Как это можно подшаманить?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 17:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
см. ноту 626235.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 17:15
2 Удав: Нота не подходит, в ней не рассматривается этот вариант.
