Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Корреспонденция и SmartForm
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 21:23
Вт, янв 24 2006, 15:07
ERP2005
Коллеги.
Если я нарисую SmartForm формуляр и натачаю порогу для его заполнения, всё это для того чтобы получить из FI печатный документ "Акт выполненных работ", то в настройки корреспонденции всё это дело впишется? Что-то мне показалось, что нет... как-то там всё на сапскрипт, ну и пидиэф упоминается, а под смарт делать отдельную транзакцию?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:13
Пт, окт 07 2005, 09:10
Не утверждаю, предлагаю попробовать как вариант.
В привязке к типу корреспонденции указать свою программу, скопированную из стандартной. В ней сделать соот. изменения и вызывать не сапскрипт, а форму.
Вроде бы давно, что-то подобное делал, в логистике только.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:30
Aval написал:
Я так и делал... но когда выполнял печать корреспонденции, система выдавала ошибку "неполная настройка вида корреспонденции". Я сгоряча решил, что причина в том, что для смартформы нельзя выполнить пункт IMG "Определение имен формуляров для печати корреспонденции" и хоть понимал, что для смарт формы это лишнее, но настройка существует, система её может смотреть и может ругаться при отсутствии записи. Вот и повесил эту темку.
Сегодня нашел истинную причину: дело было в другом - я не сделал вариант к своей программе заполнения формы. Программка-то тестовая я её сделал без экрана выбора, соответственно, и вариант невозможно было создать, при IMG-настройках система не выругались, я подумал не критичный пункт, ан.... ну сделал я экран выбора, сделал вариант и , по крайней мере, из под F.62 печатает.
