Текущее время: Сб, авг 22 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Автоматическое изменение пользовательского статуса операций
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 11:45
Чт, янв 25 2007, 08:54
Добрый день, господа!
Нам необходимо автоматически менять пользовательский статус операции в заказе при условиях:
1) при деблокировании автоматически присваивать 1-й операции пользовательский статус "ПОДГОТОВЛЕНА".
2) При фактическом подтверждении, присваивать следующей операции в заказе ТОРО статус "ПОДГОТОВЛЕНА".
Пробовали использовать user-exit IWO10034, но ничего не выходит. Слышали, есть расширение PPCO0019 для операций PP заказов, может его как-то задействовать.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2007, 13:22
Чт, фев 03 2005, 16:55
Примерно похожую задачу реализовали при помощи IWO10002,
внутри вызываем CALL FUNCTION 'STATUS_CHANGE_EXTERN'
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 09:57
Спасибо, мы попробуем использовать эту функцию.
А каким образом находить подобные функции?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 08:02
1 способ (сложный). Вспомнить транзакцию в которой выполняется подобное действие, запустить /h, затем смотреть какие функции вызывает программа, возможно что найдешь.
2 способ (легкий). Передать общую задачу программистам, а дальше пусть сами разбираются как сделать :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 14:41
Вт, ноя 23 2004, 16:46
И ждать возможно придётся до второго пришествия.
Более оптимальный способ: инфосистема репозитария (SE84).
Далее по меню: Расширения - Программы клиента - Расширения.
Искать можно, например, по критерию Прикладной компонент. Вводишь *pm* и получаешь все юзер-экзиты, относящиеся к ТОРО, и ещё кучу мусора из тех модулей и подмодулей, которые содержат этот фрагмент (например HR-FPM). Или вводишь конкретный подмодуль, если, конечно, его знаешь. Выбираешь по названию наиболее подходящее расширение.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 09:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
А программист запустит спец прогу, на вход которой даст код транзакции, а на выходе получит все экзиты, бади, опенФай, итд :-)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 12 2008, 22:30
Адназначна!!!
Пришёл такой программист, запустил прогу, на вход которой подал требования заказчика, а на выходе получил всю проектную документацию и полностью настроенную и оттестированную систему с загруженными в неё данными. Потом нажал кнопку "Печать", и из принтера вылезли новенькие ЕВРОвые купюры в сумме, соответствующей договору.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 13 2008, 11:29
Я серьезно. Такая прога есть и она прекрасно работает ;-)
А чтоб документация сама вылезала - это сап пока над этим работает:)))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:42
Вт, апр 24 2007, 15:56
А шо за программа такая? :shock:
Если имеется ввиду это: c http://www.sap-easy.net.ru/find_exit.htm ,
то она не возвращает толком НИЧЕГО.
Ее, правда, можно модифицировать (идея хорошая в основу положена), но опять же, получится просто расширенная версия тр.SE84.
И дальше опять ручками, ручками...
И, собственно, вопрос:
нашел ли кто-нибудь экзит, который запускается при изменении пользовательского статуса объекта (будь то заказ ТОРО, позиция заказа клиента или еще что-то)?
Пока что я пришел к такому выводу, что такового в системе нет...
