Текущее время: Чт, июн 04 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: изменение кнопок в ALV GRID
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:54
Вт, янв 08 2008, 09:19
<я не знать русский языка>, как можно удалить и добавить кнопки в ALV-GRIDe.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 14:12
Вт, окт 25 2005, 11:10
через что делаешь через ФМ ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 14:19
Нет, на примере программы BCALV_TEST_GRID_EDIT_01, в свое программе я должен оставить кнопки Удалить Создать Сохранить а остальные удалить. (Создаю диалог ведения таблицы в ALV-GRIDE)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 14:26
class назови definition deferred.
LASS назови IMPLEMENTATION.
METHOD toolbar.
'&LOCAL&INSERT_ROW'.
delete e_object->mt_toolbar where FUNCTION = '&LOCAL&DELETE_ROW'.
delete e_object->mt_toolbar where FUNCTION = '&LOCAL&COPY_ROW'.
delete e_object->mt_toolbar where FUNCTION = '&DETAIL'.
delete e_object->mt_toolbar where FUNCTION = '&CHECK'.
delete e_object->mt_toolbar where FUNCTION = '&MB_SUM'.
delete e_object->mt_toolbar where FUNCTION = '&MB_SUBTOT'.
delete e_object->mt_toolbar where FUNCTION = '&MB_VIEW'.
delete e_object->mt_toolbar where FUNCTION = '&GRAPH'.
delete e_object->mt_toolbar where FUNCTION = '&INFO'.
delete e_object->mt_toolbar where FUNCTION = '&LOCAL&COPY'.
ENDMETHOD. "toolbar
и в логике экрана где
CALL METHOD ALV_GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
пишешь
SET HANDLER назови=>toolbar FOR ALV_GRID.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 14:32
Пн, дек 20 2004, 16:05
У set_table_for_first_display есть параметр it_toolbar_excluding, который, собственно и исключает кнопки.
Заполняется что то типа:
data: gt_exclude TYPE TABLE OF ui_func WITH HEADER LINE.
APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_copy_row     TO gt_exclude.
  CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
      it_toolbar_excluding          = gt_exclude[]
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 14:36
Спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 14:58
Пт, авг 04 2006, 20:56
Моей первой программой на проекте поддержки была реализация ракурса ведения с помощью ALV GRIDа. Первым этапом необходимо было определить меню с кнопками "Добавить" "Удалить":
1) Определяем класс с меню:
* CLASS lcl_events_d0100 DEFINITION
CLASS lcl_events_d0100 DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
METHODS:
handle_toolbar
FOR EVENT toolbar OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING e_object e_interactive.
ENDCLASS. "lcl_events_d0100 DEFINITION
2) Внедряем:
CLASS lcl_events_d0100 IMPLEMENTATION.
*** METHOD handle_toolbar *
*** Добавление кнопок "Вставить" "Удалить"
*** на панели инструментов *
METHOD handle_toolbar.
DATA el_tool TYPE stb_button. " элемент панели инструментов
CLEAR el_tool.
el_tool-function = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_append_row. " Добавить строку
el_tool-icon = '@0Y@'.
APPEND el_tool TO e_object->mt_toolbar.
CLEAR el_tool.
el_tool-function = cl_gui_alv_grid=>mc_fc_loc_delete_row. " Удалить строку
el_tool-icon = '@18@'.
ENDMETHOD. "handle_toolbar
ENDCLASS. "lcl_events_d0100 IMPLEMENTATION
3) Удаляем все кнопки:
APPEND cl_gui_alv_grid=>mc_fc_excl_all TO it_toolexcl.
4) Передаем в ALV GRID:
CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
it_toolbar_excluding = it_toolexcl
CHANGING
it_outtab = gt_os
it_fieldcatalog = gt_fieldcatalog[]
EXCEPTIONS
invalid_parameter_combination = 1
program_error = 2
too_many_lines = 3
OTHERS = 4.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
CALL METHOD grid1->set_toolbar_interactive .
5) Подключаем меню к ALV GRID:
CREATE OBJECT gr_events_d0100.
SET HANDLER gr_events_d0100->handle_toolbar FOR grid1.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:06
Спасибо, а как же насчет кнопки "Сохранить", ведь то что я добавляю вALV-GRIDE должно сохранится в таблице которую я создал.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:13
ты кнопку сохранить в тул бар alv хочешь? (там где у даоляешь там и лобавляй)
делай метод user command и обрабатывай
CALL METHOD ALV_GRID->REFRESH_TABLE_DISPLAY обновить экранную AKV
CALL METHOD ALV_GRID->CHECK_CHANGED_DATA. обновит внутренню таблицу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:15
Ну, а что вам мешает сделать так:
MODULE status_0100 OUTPUT.
SET PF-STATUS 'MAIN100'.
ENDMODULE.
MODULE user_command_0100 INPUT.
  CASE ok_code.
      WHEN 'SAVE'.
     PERFORM save_data.
  ENDCASE.
  CLEAR ok_code.
ENDMODULE.                 " USER_COMMAND_0100  INPUT
