Текущее время: Вс, апр 05 2026, 16:23
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка при полном резервном копировании БД
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 18:34
Чт, фев 24 2005, 23:36
Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой при полном резервном копировании БД (SLES 10, ORACLE 10.2, ERP 6.0).
При выполнении бэкапа все идет нормально, но в конце при вызове RMAN появляется следующее:
BR0530I Cataloging backups of all database files...
BR0278E Command output of 'SHELL=/bin/sh /oracle/OBP/102_64/bin/rman nocatalog
Recovery Manager: Release 10.2.0.2.0 - Production on Fri Feb 8 14:42:06 2008
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
RMAN>
RMAN> connect target *
connected to target database: OBP (DBID=2460539532)
using target database control file instead of recovery catalog
RMAN> **end-of-file**
RMAN>
host command complete
RMAN> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 8> 9> 10> 11> 12> 13> 14> 15> 16> 17> 18> 19> 20> 21>
RMAN-00571: ===========================================================
RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS ===============
RMAN-03009: failure of catalog command on default channel at 02/08/2008 14:42:
ORA-19564: error occurred writing 8192 bytes at block number 1
ORA-27091: unable to queue I/O
ORA-27041: unable to open file
Linux-x86_64 Error: 13: Permission denied
Additional information: 3
RMAN>
Recovery Manager complete.
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2008-02-08 14.42.08
BR0279E Return code from 'SHELL=/bin/sh /oracle/OBP/102_64/bin/rman nocatalog'
BR0536E RMAN call for database instance OBP failed
BR0532E Cataloging backups of all database files failed
В целях тестирования права на все файлы БД дал по максимуму - не помогло. Остался еще вариант переместить папку $ORACLE_HOME с reiserfs, где она сейчас лежит на ext3, например, и обратно.. Но, возможно проблема в другом.. Если кто сталкивался, направьте мальчика на путь истинный, плиз.
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 00:41
По поводу Reiserfs не смотрели нотку 914177? На тему ключа notail?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 10:19
Про это как раз и говорю.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при полном резервном копировании БД
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 17:21
Вт, фев 26 2008, 18:33
Dimonized написал:
RMAN>
RMAN>
RMAN>
esli vse permishions v poriadke dlia oracle user na vse path ?
sudia po oshibke net dostupa k papke kuda pishitsia backup ili je mesto zakon4ilos .
skype Jekasnake
