Текущее время: Сб, сен 26 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Типа аси на абапе
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 09:17
Пн, сен 20 2004, 12:06
Интересно , можно ли в р3 на абапе чтото типа аси замутить, в реальном времени чтоб сообщения передовались, может есть у кого наработки, иль написано уже.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 11:43
Чт, авг 26 2004, 05:04
Функция TH_POPUP
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 12:51
Вт, авг 24 2004, 16:49
http://sap.ittoolbox.com/code/d.asp?d=2085&a=s
но по моему фигня все это...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 09:45
Ср, мар 23 2005, 18:56
Не совсем аська, конечно, но для отправки сообщений хватит
REPORT zmsg.
DATA: message_by(36) TYPE C,
currentcp(4) TYPE C,
znaki1(28) TYPE C,
znaki2(4) TYPE C.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK my
WITH FRAME TITLE text001.
PARAMETERS: client LIKE t000-mandt DEFAULT syst-mandt OBLIGATORY,
user LIKE usr02-bname MEMORY ID xus OBLIGATORY,
message LIKE sm04dic-popupmsg MEMORY ID msg OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK my.
message_by = 'Сообщение от '.
znaki1 = ': "'.
znaki2 = '."'.
concatenate message_by sy-uname znaki1 message znaki2 into message separated by ' '.
CALL 'CUR_LCL' ID 'CODEPAGE' FIELD currentcp.
CALL FUNCTION 'TH_POPUP'
client = client
user = user
MESSAGE = message
* MESSAGE_LEN = 0
* CUT_BLANKS = ' '
EXCEPTIONS
user_not_found = 1
OTHERS = 2.
IF syst-subrc EQ 0.
WRITE: / 'Сообщение доставлено успешно. Нажмите F3 для создания нового сообщения'.
ELSE.
WRITE: / 'Пользователь', user, ' в off-line или не существует.'.
ENDIF.
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 16:05
Пт, ноя 12 2004, 10:44
есть, есть :D вот простецкий чатик... не аська, но... :)
при инсталляции надо экран 100 создать, статус и вроде все. не без глюков, ибо писалось 20 минут :)
report  yge_load_tcurr line-size 100 no standard page heading.
types: begin of s_chat,
       datum like sy-datum,
       uzeit like sy-uzeit,
       txtln(80),
       end of s_chat.
data t_chat type s_chat occurs 0 with header line.
data input_text type text80.
constants max_lines type i value 29.
data lines type i.
selection-screen begin of screen 666.
parameters text like input_text.
selection-screen end of screen 666.
start-of-selection.
  perform f_call_rfc_wait.
  import t_chat to t_chat
    from database stxl(cq)
         id       '666'.
  describe table t_chat lines lines.
  if lines = max_lines.
    delete t_chat index 1.
  endif.
  t_chat-datum = sy-datum.
  t_chat-uzeit = sy-uzeit.
  concatenate '<<<' sy-uname 'снова с нами! >>>' into t_chat-txtln
    separated by space.
  clear input_text.
  append t_chat.
  export t_chat
    to database stxl(cq)
         id       '666'.
  call screen 100.
at pf21.
at pf22.
  call method cl_gui_cfw=>set_new_ok_code
  exporting new_code = 'PF21'.
  leave list-processing.
at pf23.
         id       '666'.
  call screen 100.
at user-command.
  case sy-ucomm.
    when 'VOICE'.
      call selection-screen 666 starting at 5 30.
      if sy-subrc eq 0.
        input_text = text.
               id       '666'.
        endif.
        concatenate sy-uname ':' input_text into t_chat-txtln
          separated by space.
        clear input_text.
        append t_chat.
        export t_chat
               id       '666'.
        call screen 100.
      endif.
    when 'EXIT'.
             id       '666'.
      endif.
      concatenate '<<<' sy-uname 'отключился. >>>' into t_chat-txtln
        separated by space.
      clear input_text.
      append t_chat.
      export t_chat
             id       '666'.
      leave program.
  endcase.
*&      Form  show_chat
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
form show_chat.
  data text_line(10).
  set blank lines on..
  do 29 times.
    read table t_chat index sy-index.
    if sy-subrc eq 0.
      write t_chat-uzeit to text_line.
      concatenate '<' text_line '>' into text_line.
      write: / text_line,':', t_chat-txtln.
    else.
      write: /.
    endif.
  enddo.
  write: sy-uline.
  leave to list-processing.
endform.                    " show_chat
*&      Module  PBO_0100  OUTPUT
*       text
module pbo_0100 output.
  set pf-status '0100'.
  perform show_chat.
  leave to list-processing and return to screen 100.
  leave screen.
endmodule.                 " PBO_0100  OUTPUT
*&      Module  PAI_0100  INPUT
*       text
module pai_0100 input.
  case sy-ucomm.
    when 'EXIT'.
      leave program.
  endcase.
endmodule.                 " PAI_0100  INPUT
* Form F_CALL_RFC_WAIT
  data lv_mssg(80).                                         "#EC NEEDED
  call function 'RFC_PING_AND_WAIT' starting new task '001'
    performing f_task_end on end of task
    exporting
      seconds = 5 " Refresh time
      busy_waiting = space
    exceptions
      resource_failure = 1
      communication_failure = 2 message lv_mssg
      system_failure = 3 message lv_mssg
      others = 4.
  set user-command 'PF22'.
endform. " F_CALL_RFC_WAIT
* Form F_TASK_END
form f_task_end using u_taskname.
  receive results from function 'RFC_PING_AND_WAIT'
    exceptions
      others = 4.
  check sy-subrc eq 0.
  set user-command 'PF23'. " refresh
endform. " F_TASK_END
