Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:37
 Заголовок сообщения: Настройка отчета о прибылях и убытках (форма 2)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 15:32
Ср, окт 10 2007, 14:51
Добрый день, подскажите, пожалуйста, у кого как настроен отчет о прибылях и убытках.
Я его делаю с помощью настройки версии баланса (транзакция FSE2). Проблема в том, что при составлении этого отчета один счет может участвовать в вычислении нескольких строк отчета: ОНА и ОНО (строки 141 и 142) должны участвовать как при вычислении строки 150 (текущий налог на прибыль), так и при вычислении строки 190 (чистая прибыль), а как известно, один счет можно прописать только в одну строку отчета. Кроме того, при вычислении ТНП участвуют еще ПНА и ПНО, которые тоже вроде как должны сидеть не в 150 строке, а в 200 строке "Справочно".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 11:10
Чт, дек 20 2007, 21:14
Делал в Репорт Пойнтере...
Там версия баланса не нужна, счета можно ставить хоть куда хоть десеть раз.
Но есть одна проблема в 090 и 100 стореке, именно изза этого.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 11:16
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 13:04
Пт, июн 29 2007, 11:24
Выход №1: тот самый Report Painter. ИМХО, для 2й формы - отлично подходящий инструмент, с возможностью доп.анализа (например, по БзСф). Минусов можно назвать сложности в обеспечении спндартного формуляра (название, реквизиты компании и пр.). Но это потом можно пририсовать в Excel'e.
Выход №2: версия баланса + формат выгрузки в Excel. Стандартно выгружаются строки, из которых потом можно делать формулы. То есть если настроить в версии баланса не строку второй формы, а, например, строку(и) для счета(ов) - они выгрузятся в Excel отдельнымит строками - в формате создадите свой лист 9чистовой), на который формулами перекидаете что вам надо и как. Там же можно нарисовать требуемую шапку отчета. Минус - никаких доп. аналитических признаков - только счет ГК и №сч.концерна
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 17:51
Пт, окт 06 2006, 15:05
Я тоже рекомендовал бы делать в Report Painter.
Создаете свою библиотеку на базе таблицы GLT0 и связываете с ней отчет. Отчет в этом случаете проектируйте так, чтобы он состяол из как минимум двух фрагментов. Первый создается как фрагмент с признаками и показателями для того, чтобы получить обороты по счетам для строк отчета. Второй как фрагмент с производными показателями - для оперирования значениями строк первого фрагмента.
