Текущее время: Пн, июн 22 2026, 23:39
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: JAVA Add-IN
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 23:05
Вс, сен 23 2007, 21:22
Столкнулся с проблемой при установке JAVA Add-in, Win32bit, 6.40,
jdk1.4.2_07, мастердиск 620/640 - последней версии.
ABAP инстанция уже давным-давно существует :)
Выдает следующую ошибку.
INFO 2008-02-11 16:49:15
Executing function call SUSR_USER_CHANGE_PASSWORD_RFC.
Function call was successful.
INFO 2008-02-11 16:49:17
Function module SUSR_USER_CHANGE_PASSWORD_RFC set successfully.
ERROR 2008-02-11 16:49:17
FRF-00028 Function call raised a program-driven exception CHANGE_NOT_ALLOWED.
WARNING 2008-02-11 16:50:11
Installation canceled by user request.
Юзер не совсем понятен, но последним по логу стоит J2EE_ADMIN, в самом начале установки компанентов система создает 2-х пользователей. J2EE_ADMIN и SAPJFS. Даже удалял J2EE_ADMIN-а и SAPJSF-а. Система их всеравно пересоздает...
Получается, что она создает пользователя, а пароль по RFC сменить ему не может. Пароли всяких DDIC,... проверены и даже временно установлены "по умолчанию"...
Может у кого были похожие глюки?
В нотах ничего не нашел, чтобы могло помочь.
ЗЫ Логи просматривал полностью, только одна вышеприведенная ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 12:32
Вт, апр 10 2007, 14:59
Неплохо было бы выяснить, что все-таки за пользователь.
В логах обязательно он должен фигурировать.
В принципе, ты можешь пропустить эту фазу, и продолжать установку дальше.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 12:35
Вт, авг 28 2007, 10:17
У меня была подобная ситуация.
Решить её удалось ручным созданием пользователей, прописыванием им master пароля, и ручным присвоением ролей.
Дальше инсталляция пошла без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:29
Пользователь - J2EE_ADMIN.
Пробовал установку с существующим пользователем + добавлял J2EE_ADMIN-у профили SAP_ALL, SAP_NEW(чтобы были все полномочия, в т.ч. и по RFC).
Так же, пробовал удалять пользователя, т.к. инсталяшка всеравно создает его заново. У вновь созданного J2EE_ADMIN нет ни одной роли или профайла.
А какие роли, точнее наверно профайлы помимо SAP_ALL и SAP_NEW?
PS Собственно "новых" пользователя только 2 - SAPJSF и J2EE_ADMIN
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 15:39
Чт, сен 08 2005, 13:23
А что пишет системный лог ABAP-инстанции?
Вы посмотрели все ноты, выданные по ключевым словам "CHANGE_NOT_ALLOWED SUSR_USER_CHANGE_PASSWORD_RFC"?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 15:44
GRRinat написал:
С такой ситуацией сталкивался исключительно при установке IDES.
Не знаю, может конечно это решение применимо и в данном случае.
В таком случае, нота 956921.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 02:52
- ничего не пишет. Это же инсталяшка, у нее свой лог, а дампов нет.
И лог нужно сказать паршивый. Из XML-я в бапи передаются всякие разные параметры, а далее идет код возврата, причем у инсталяшки есть еще свои собственные коды. Например, FRF-00028 - ошибка RFC! :)
Ноты изучил. Кстати по IDES 4.7 проблемы с паролем DDIC-а. Он должен быть установлен по умолчанию - 19920706.
Собственно решил пойти по другому пути. Поскольку control.xml править нельзя(она прописывает вызов SUSR_USER_CHANGE_PASSWORD_RFC в очень большое количество мест и очень много раз), то запускал руками из SE37 модуль SUSR_USER_CHANGE_PASSWORD_RFC. Пароли у юзерей меняет - нет проблем!
Стал смотреть саму SUSR_USER_CHANGE_PASSWORD_RFC, в ней исключительная ситуация CHANGE_NOT_ALLOWED может быть по ряду причин. Как то, нет пользователя, нельзя изменить его пароль, пароль имеет первоначальное зн-е и т.д. и т.п.
В основном работа идет с оракловыми табличками USR02 и немного с USR04.
Стал проверять содержимое табличек, пока ничего криминального не нашел.
Могу нормально законнектиться под J2EE_ADMIN. У него сейчас прав уже больше, чем у меня самого! :)
Так же, если перевести SAPJSF в диалоговые пользователи(это юзер связи), то тоже подключаюсь к системе без вопросов.
ЗЫ Иностранцы (типа поддержка) к вечеру совсем скисла и сделала "Send to SAP" :)
Но "Усские" так просто не сдаются! :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 09:39
dol_vv написал:
но она же коннектится к ABAP-инстанции и вызывает там функцию, которая и возвращает ошибку... т.е. вполне возможно, что в логе (SM21) тоже могут возникнуть записи. Ну нет, так нет. Просто при рассмотрении подобных ошибок стараюсь не исключать на первый взгляд не относящиеся к проблеме области и иногда это и помогает...
Видел ноту, которая добавляет расшифровку ошибки (899614, 624635). Может применить ноты и оттрассировать RFC-вызов и посмотреть, что возвращает?
Кстати, под каким пользователем коннектится инсталлятор?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 00:45
Усе, без этого САП-а разобрались. :lol:
Какие же уроды!
Просто нет слов, один русский матерный!
Но что самое интересное, после того как запустилась сама Жаба и даже работала после перезагрузки сервера потом.
Рестартонул еще раз сам САП. Ну нужно было вернуть обратно логонные тикеты. Жаба полностью сдохла!
У меня чуть ли не инфаркт, 3 дня на это га%но потратил а она не стартует!
Оказывается она еще потом теряет ВСЕ параметры профайла!
О как!
Нашел соответствующую ноту, выставил, написано, что для Мастдая сохраняется нотация *.exe.
Всеравно не запускается!
Потом, уже невидящими глазами смотрю, слэши то UNIX! :shock:
Ну не виндовые \, а них-овые - /
Думал, что в глазах рябит. Там в этой ноте с десяток обязательных параметров для Web AS 640
Поменял слэши, Жаба запустилась, странички нет, пишет ошибку 503!
Запустил дальше установку Adobe Document Service - страница появилась! Адоба заработала Ура(3 раза).
Но странно, что после установки самой Adobe Document Service она не написала "OK", а затребовала еще один диск.
Там только один был, может она сразу патч установить предлагает?
Никто не сталкивался?
PS Сорри, что немножко сумбурно...
Просто приличные слова еле-еле нахожу! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 14:25
Сильно озадачился проблемой слешей "не в ту сторону" :)
Под Windows слеши можно ставить в любую сторону и в перемешку.
Рекомендую попробовать команду dir :)
Чтобы слеши не воспринимались как ключи заключать в двойные кавычки.
C:\>dir "c:/!\N!"
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 728C-1079
Содержимое папки c:\!\N!
Да и в системах под windows в профилях слеши стоят в "юниксовую" сторону. И все работает ;)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 15:59
Пн, ноя 07 2005, 15:59
что-то сомневаюсь, что дело было в слешах
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 01:47
Давайте не будем фантазировать! :lol:
У меня эти сап-фантазеры уже вот где... :shock:
Лучше почитаем ноту за номером 741289, которая начинается с радостных слов. :lol:
Symptom
"The profile parameters that you create when installing the J2EE Engine
are lost.
You can no longer start the J2EE Engine."
Да, кстати, в профайл.bak файл она ничего путного не вписала!
Ну наверно забыла? :shock:
Бывает...
САП таки стал отвечать, порой "не в кассу", ну да ладно.
Дороги не их советы, а внимание!
Все же САМ SAP ответил как ни как... :lol:
Есть лом веревка и плоскогубцы - прикрутил. :lol:
Адобевский сервис благополучно наладил.
Кстати, эта дрянь еще не создала дир-ю lib !
Определил только по трассам!
В эту дир-ю еще нужно напихать файлов из другой нотки.
А грешит на принтер(PDF1)... О как! :shock:
С принтерами SAPWIN она вообще не совместима... :shock:
По трассам же сказал им, шта J2EE_GUEST не авторизуется и из за этого под J2EE_ADMIN не возможно зайти на сайт... :lol:
Выход?
Проюзать оффлайновую конфиг утилитку?
Юзал... :lol:
Тут вдруг все сап-индусы в Ирландии призадумались, озадачились! :shock:
Письма стали слать!
Как так?
Их супер-бупер продукт и вдруг них%я не работает! :shock:
Ну а рашшен админ...
А ну ее на! :lol:
Предоставил гостю KeystoreAdmin-а, а потом гостя залочил... :lol:
И дело сразу наладилось! :lol:
Готовое решение можно сказать... :lol:
ЗЫ Коробочный продукт млин... :shock:
ЗЫ ЗЫ Теперь обязательно все свое свобдное время буду юзать команду dir - ученье свет! :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:36
dol_vv написал:
Коллега, я не знаю, о ком Вы говорите, и какие фантазии имеете в виду, вот вам картинка (обратите внимание на слеши):
