Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Проблема со сбытовым заказом при использовании функции в отношениях
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 12:40
Пн, июл 09 2007, 11:12
Всем доброго времени суток.
Возникла такая проблема. В спецификации используем описание отношений вида процедура. В нём применяем функцию. После того, как сделал это отношение и деблокировал, при создании сбытового заказа начал всплывать глюк. Вот создаю заказ, всплывает экран конфигурации, конфигурирую, жму "назад", попадаю на пустой экран с одной единственной надписью "ПервЭкран: КонфигуратВариантов". Также появляется сообщение об ошибке "Для данной функции должен быть введен конфигурируемый материал" (CX009). Жму опять назад, попадаю опять на экран присвоения значений признакам. Всё уже сконфигурировано только что, жму опять назад, сохраняю. Прогоняю ППМ, функция прекрасно срабатывает. Вроде и фиг с ним с этим всплывшим экраном. Но если хотим изменить конфигурацию уже созданного заказа, то попадаем опять на этот экран, но уже выйти с него не получается вообще, только через /n. Иными словами при использовании функции не получается переконфигурировать сбытовой заказ.
Из-за чего это может быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 21:07
Чт, мар 09 2006, 18:27
Уточни, пожалуйста, какие настройки профиля конфигурации (тр. CU43) для твоего материала ты сделал.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 11:46
Профиль для вида класса 300, статус Дебл.
Базисные данные: Статус - Дебл, НачальнЛогот - проставлен.
Первый экран конфигурации - Параметры конфигурации:
Процесс - Плановый/производственный заказ, Разузлование спецификации - многоуровневое.
Параметры для разузлования спецификации: Приложение - PP01 (изменений в него не вносили).
Функции заказа: доступность компонентов - не установлена
Глубина разузлования: только конфигурируемые узлы - установлена.
Интерфейс.
Проект интерфейса - пусто. Браузер конфигурации - пусто.
Разрешённые экраны - все 4 установлены.
Начать с - ПрисвЗначенПризнак
