Текущее время: Сб, июн 20 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Массовое и автоматическое удаление торговых документов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 13:50
Чт, июн 01 2006, 10:10
Есть огромное желание у руководства, чтобы автоматически проводилось удаление торговых документов с определенными статусами. Например, все заказы с датой более ранней чем текущая, статусом поставки "А", статусом кредита "B" удалить из системы, либо присвоить определенную причину отклонения.
:oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 13:55
Насчет удаления заказов не знаю, а что касается отклонения, запускайте транзакцию mass, объект - сбытовой заказ и вперед. Только аккуратно, чтобы лишненго не наменять.
Если постоянно используются одни и те же критерии для отбора таких заказов, их можно сохранить как вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:39
с MASS все ясно для ручной обработки.
А фон на нее поставить можно разве? Сама задача стоит не единовременно, а на периодическое выполнение этой операции.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:42
В фоне mass использовать не пробовал. Попробуйте для нее настроить вариант запуска - очень даже может прокатить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:52
не могу вариант создать для программы MASSBACK...
через SE38 иду в создание, а там система требует уже ввести вариант. где туплю?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:59
1. вызываете mass. Выбираете таблицы, поля, переходите на следующий экран. Задаете критерии отбора (статусы или что там у вас). По меню выбираете Массовое ведение - задать новое значение полей, указываете новое значение для поля "отклонено". Снова по меню выбираете перейти к - варианты - сохранить. Выходите из транзакции.
2. снова mass, на первом экране указываете объект и имя варианта из пункта 1). По меню выбираете массовое ведение - обработка в фоновом режиме.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 16:19
проблема в том что в MASS для торговых документов изменяются таблицы VBAK, VBAP и VBKD.
а перечисленных статусов там нет. может быть как-то можно добавить таблицу VBUK?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 17:48
Вт, ноя 21 2006, 17:16
Похоже без abap'a тут не обойтись :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 21:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
У нас есть ABAP программа, даже две, которые делают массовое отклонение заказов в фоновом режиме по определенным критериям. Одна отклоняет заказы, которые слишком маленькиe (есть лимит, например, меньше 2-х коробок не везем). Другая отклоняет заказы, если у заказчика есть задолженность. Думаю их очень даже легко переделать под любые другие критерии. Обе программы используют BAPI.
Если интересует - шлите email или ЛС.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:51
golubeva.eo@alidi.ru
Буду очень признательна!
