Текущее время: Ср, июл 08 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Отчёт о движении денежных средств (Форма-4)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 16:18
Чт, дек 20 2007, 14:52
Подскажите, как решить вопрос:
При цепочке "Счёт-фактура-Платёж" суммы попадают в отчёт, а при цепочке "Авансовый платёж-Счёт-фактура-Выравнивание" данные в отчёт не попадают.
Подскажите, как правильно настроить форму-4
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 13:29
Пт, окт 06 2006, 15:05
Посмотрите по кнопке "Протокол ошибок" - попали ли эти документы в список. Вполне возможно, вы найдете их там с позицей "Документ не присвоен". Тогда смотрите, правильно ли настроена корреспонденция счетов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 23:48
И еще поиском воспользуйтесь. Недавно эта же тема уже обсуждалась. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:42
Чт, окт 19 2006, 14:45
поиск-то поиском....только что значит Колонка "Исходный счет" в настройке отбора счетов? И как влияет заполнение колонки "Счета счетов-фактур" на результат наботы? А каким образом исключить ненужную корреспонденцию? указание поля "Иск" не помогает..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 13:05
Я колонки "Исходный счет" не вижу. Присвоение счетов - это диапозон с колонками "Со счета" и "По счет".
При отражении например оплаты (исходящей) в системе документ списания денежных средств должен быть выравнен с каким-то документом кредиторской задолженности. Через эту связку программа построения отчета находит и дифференцирует денежные документы по строкам отчета.
Например. Строка отчета "Выручка от продажи ценных бумаг".
Пример заполнения:
Счета | Корреспондирующий счет | Счет из с.ф
50* | 76* (для примера) | 91010060
51*
52*
У нас 91010060 "Выручка от продажи финансовых вложений".
Распишите более подробно проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 17:16
Вот ещё что хотелось бы знать - а есть ли в системе печатная форма Отчета о движении денежных средств установленного образца? Если да, то как она называется? Как там вообще подключить формуляр?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 00:13
2dimdim
1) Формуляра нет. Форма годовая, так что раз в год перенести циферки с экрана на бумагу/Excel не сложно.
2) Есть хорошее правило: одна проблема - один вопрос. Не стоит развивать тему, на которую уже получен ответ, задавая дополнительные смежные вопросы
3) Из вежливости могли бы поблагодарить коллег, если Вас удовлетворил их ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 11:04
Коллегам спасибо, хотя проблема разрешилась ранее полученного ответа. А учить жить не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 23:59
Серьезная заявка на победу... :?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 08:22
Чт, дек 20 2007, 21:14
Вот сижу делаю форму. помогите.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 10 2008, 08:43
А как сделать в стандартной транзакции J3RFF4 новый столбец за пред период??? возможно ли это? 8)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 10 2008, 13:08
А что обозначает третий столбец Исходный счёт.
Просто у нас нет не каой документации. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 00:18
разве на service.sap.com документации нет? :shock:
