Текущее время: Сб, июл 04 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: Способ платежа в фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 21:05
Пт, сен 17 2004, 10:20
Всем привет!! Потратила кучу времени на поиски, но не смогла ничего найти на эту тему :(
Вопрос собственно такой: при проводке счета фактуры способ платежа подтягивается из основной записи кредитора (если конечно не переписан прямо в фактуре ручками).
Так вот, подтягиваться-то он подтягивается, но только в момент АПП. В самой фактуре поле способ платежа пустое. Это беспокоит клиента, тк они не верят в чудо САПа, что в момент платежа все будет хорошо и способ платежа определится. Можно ли как-то сделать, чтобы подтянутый из кредитора способ платежа был виден в фактуре? Я понимаю что есть ситуация с более чем одним способом платежа в кредиторе и все такое, но для идеальной ситуации, когда способ платежа только один...
 Заголовок сообщения: Re: Способ платежа в фактуре
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 21:27
Вс, окт 17 2004, 11:34
Есть еще такое безобразие, что в фактуре нет биографии главбуха в формате ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
А еще весь учет финансов, материалов, ОСей и поголовья персонала можно вместо САПа в одном большом текстовом файле вести. Поиск способа платежа через Ctrl+F можно всегда осуществлять.
Еще можно рассказать клиенту, что копирование манданта сложнее, чем Ctrl+C - Ctrl+V (копирайт Буша, но не Жоры)
Расскажите лучше клиенту, что перед подписанием акта о безоговорочной капитуляции в проекте предусмотрено интеграционное тестирование и опытно-промышленная эксплуатация. Там он сможет убедиться, подставляется что надо куда надо или не подставляется.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 22:33
Седло, ну ты как обычно :) По тЕме (не тЁме заметь) б лучше :) Понимаешь, клиенты как раз Бушевские приверженцы, поэтому интегротест не помогает, хотят видеть способ платежа и все тут.. так что если у кого какие идеи будут, жду ответов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 00:03
В ОЗ кредитора может быть НЕСКОЛЬКО способов платежа. В АПП указывается какие из них будут рассматриваться в текущем прогоне, а в настройках АПП - их приоритет. Так что однозначное определение способа платежа на шаге ввода/просмотра фактуры через чур преждевременно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 09:28
darkduck написал:
Мой пост как раз и был о том, что если в САПе где-то чего-то нет, то не обязательно потому что его дураки дурацкие писали. И задача консультанта не в том, чтобы поставить раком систему (или клиента), а в том чтобы решать бизнес-задачи клиента. Для этого нужно работать и с системой, и с клиентом. Но не выполнять все подряд хотелки, а предлагать для начала стандартные, во вторую очередь собственные решения и только потом прогибаться под хотелки откровенно некомпетентных товарищей.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 17:32
Пт, июл 06 2007, 15:36
Пропишите в основной записи партнера условие платежа.
В условии платежа укажите способ платежа.
При выполнении вышеуказанного, способ платежа будет копироваться при создании счета-фактуры
