Текущее время: Чт, июл 02 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод - пролистнуть экран
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:21
Чт, май 31 2007, 17:05
Как при пакетном вводе пролистнуть экран, т.к. в стандартном размере не помещаютя поля, которые нужно заполнить. В ВС420 сказано
"For example, scroll down could be carried out in function code "/23" (scroll icons).
Scroll to bottom of list: "/24".
Scroll down one page: "/22".
Scroll back to first page: "/21".
что-то вроде
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE' '/22'.
но выдает ошибку. На форумах что-то не могу найти нигде, может кто ссылочку даст
Нашел что-то похожее:
PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE' '=P+'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 14:47
Ср, дек 19 2007, 09:07
Зависит от используемого транзакцией pf-статуса. Обычно листание вверх/вниз имеет коды 'P-'/'P+'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 15:20
Ср, мар 02 2005, 20:19
Также можно смотреть по конкретной функциональности.
Например, для пакетника создания документа можно использовать кнопку "Новая позиция" и т.п.
Монарх - это серъезно (с) "Классик"
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:17
Пн, авг 22 2005, 14:50
запишите PgDown. А вообще смотря какая транзакция - а если зависит от разрешения экрана, размера шрифта и т.п.?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:43
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Если повезет, то может оказаться отдельное поле "Позиция", куда можно вносить номер позиции :D
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:16
Вт, окт 25 2005, 11:10
или если есть позиционирование, тоже подойдет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:54
Пн, сен 18 2006, 10:37
Всем привет!
Делаю batch input для транзакции IQ04 - ввод серийных номеров. На экране транзакции помещается 13 номеров, для ввода последующих необходимо пролистывать экран. Пролистываю с помощью:
Но при вводе большого количества номеров возникает такая ошибка:
00(379) - "Экран слишком велик для внутр. области пакетного ввода."
Методом тыка установил что нормально вводятся номера если их количество не больше 115, если задать больше номеров - вываливается такая ошибка. Т.е. таблица BDCDATA формируется одинаково, что для 115, что для 1000 номеров, но большое количество не проходит.
Может кто-то сталкивался с подобной ошибкой ?
Результирующая BDCDATA имеет вид:
RISA0-MATNR - 1001000018
EQUI-EQTYP - M
RISA0-SERNR(00001) - AB0000001
RISA0-SERNR(00002) - AB0000002
RISA0-SERNR(00013) - AB0000013
BDC_OKCODE - =P+
RISA0-SERNR(00013) - AB0000014
BDC_OKCODE - =P+
RISA0-SERNR(00013) - AB0000015
* Все дальнейште поля имеют номер 13
BDC_OKCODE - =P+
RISA0-SERNR(00013) - AB0001000
BDC_OKCODE - =BU
Пока что ввожу номера по 100 за раз. Но все равно как-то не удобно, хотелось бы все сразу...
Заранее спасибо!
P.S. Извиняюсь если вопрос не совсем в тему.
Regards
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:48
FoLKo написал:
Всем привет!
EQUI-EQTYP - M
BDC_OKCODE - =P+
BDC_OKCODE - =P+
BDC_OKCODE - =P+
BDC_OKCODE - =BU
Заранее спасибо!
Попробуй сделать пакетник так:
Ввод каждого значения в поле "Серийный номер от" + нажатие ENTER.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:55
4 Monarch:
Спасибо! Я тоже уже понял. :) Я сглупил - не внимательно посмотрел на результаты и мне показалось что номера ввелись, а вводилось только 18 номеров.
Сделал после каждого номера после 18-го
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE' '/00'.
"/00" - это же кажется Enter и есть.
Теперь вроде все работает. :) Правда как-то медленновато.
Regards
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 12:37
FoLKo написал:
4 Monarch:
После каждого определенного кол-во номеров нажимать ENTER - не всегда сработает, т.к. при разном разрешении у юзеров разное кол-во строк на экране выводится.
Т.е. у кого ваш вариант может не отработать.
В крайнем случае стоит взять мин.возможное значение (примерно).
Да, вариант с постоянным ENTER'ом будет не самым быстрым. Но он надежен :)
В этой транз. можно предварительно свернуть серийники в интервалы, если есть такая возможность, и вводить уже их.
