Текущее время: Ср, июл 08 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Книга покупок. Группирование сумм НДС по счету-фактуре
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:29
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Коллеги,
подскажите есть ли стандартный способ группировать (схлопывать) позиции сумм НДС в книге покупок для одной счет-фактуры?
Налоговая требует чтобы номер счет-фактуры появлялся в книге только один раз, а не столько сколько различных кодов-ставок НДС было у нас в документе.
Подходящую ноту найти не удалось:(
С ув.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:44
Пн, фев 14 2005, 17:16
У меня стандартными способами сделать это не получилось (4.6 - 4.7 версии). Помнится, мы что-то дописывали, но только для самой печатной формы. Сам отчет не меняли.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:55
Спасибо за ответ! Этого я и боялась.
у нас версия тоже 4.7.
Меняли Смарт-форму a не ALV-список?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:21
Вт, ноя 29 2005, 22:07
В ERP2005 для схлопывания позиций сумм НДС надо выставить галочку "Суммир. переносы налогов" при формировании книги покупок...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:32
Да. Для ALV-списка можно использовать настройку форматов и подсуммацией на крайний случай. Не очень красиво, да, но это всего лишь отчет. А вот печатная форма должна удовлетворять требованиям законодательства.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:14
Анна,
не подскажете - какой экзит вы используете (если он есть в программе)?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:20
Анна,
Спасибо!
В смысле? Не поняла вопрос.
Мы используем только стандарт. На одном из прошлых проектов просто корректировали печатную форму. АБАПер писал изменения для нее.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 14:47
Вопрос в том, чтобы понять что придется корректировать абаперу - текст стандартной программы или если имеется exit, то можно в нем прописать группировку сумм, не ломая при этом код.
Я понимаю что раз это был прошлый проект выяснить это сложно:)
В любом случае спасибо!
