Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Максимальный размер показателя
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 15:59
Вс, июн 26 2005, 22:41
Подскажите ноту или ссылку на инфу как в BW правильно положить суммы больше чем 9.2 (нужно 16.2 закинуть)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:07
Пт, окт 21 2005, 09:24
А если сделать показатель типа число и выбрать тип DEC?
Будет (17,3)
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:17
так и сделано, только в DSO при просмотре почему-то пишет длина 9 а в самой таблице представление как 17.2
хм.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:20
Bkmz написал:
хм.
Ну а если спуститься до определения DSO в словаре что там?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:27
для всех показателей стоит внутренняя длина 9 :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:58
Bkmz написал:
Незнаю почему он показывает 9....у 0AMOUNT размерность тоже 17,2
так что можно и в него грузить:) Вот....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 17:12
На самом деле данные реально пролезли без проблем, видимо это просто нюансы отображения, а по русски индусские косяки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 17:19
Bkmz написал:
скорее всего это есть глюки отображения...реально смотрите на структуру в словаре и все понятно будет:)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 20:27
Вс, фев 26 2006, 14:33
Это не глюки отображения, а особенности абапа.
Тип данных DEC - это ABAP-тип P (packed), т.н. упакованное число.
Длина упакованного числа задается в байтах. Число позиций, которое укладывается в заданную длину определяется как 2 * <число_байт> - 1, т.е. если например переменная типа p с длиной 3, то количество позиций будет 5. И если у этой переменной 2 знака после запятой, то она может принимать значения от -999.99 до +999.99 (курс BC402, если интересно)
так что все правильно пишется: внутренняя длина 9 => число позиций 17 (2*9-1) и в него может поместиться триллион :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 21:46
Вт, авг 17 2004, 09:59
нда ... велик и могуч АБАП...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 00:23
... и в него может поместиться триллион :)
Будете смеяться, но мне таки отгрузили из внешней системы число в 23 знака :!: :!: :!: до запятой :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 10:44
Пт, июн 24 2005, 15:18
Bkmz написал:
Мдя...
Оффтоп, конечно... Но вспомнилась далёкая молодость. И ассемблер IBM PC, на котором я ради хохмы писАл програмки символьного высокоточного вычисления. Типа 100 символов до запятой и 100 после запятой... :mrgreen: (Возводил любое число в любую степень. Типа 2 в сотой степени...)
Интересно, как такая хрень на АБАП-е будет работать... :mrgreen:
