Текущее время: Вс, июн 21 2026, 08:27
 Заголовок сообщения: Много позиций в FI-ТАП при создании SD-ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 17:46
Пт, июл 06 2007, 15:36
Коллеги, при создании ТАП из SD формируется ТАП в FI с кучей позиций (по количеству позиций в заказе клиента). Может у логистиков все и хорошо, но бухгалтерии это не очень удобно - такая аналитика в финансах не нужна. Подскажите, кто как решал такую проблему? Можно ли попытаться логистиков заставить делать однопозиционный ТАП? Попытался сделать через FI-уплотнение (тр.OBCY) - не получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 10:33
Все еще актуально. Коллеги, поделитесь, кто как решал подобную проблему. Неужели ни у кого она не возникала?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 12:21
А ТАП создается из SD автоматически (то есть в SD настраивали план фактурирования и к нему вид фактуры FAZ, порождающий при сохранении ТАП)?
Просто обычно эту функциональность не используют и создают ТАПы в FI вручную..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:32
Да, Костя - ТАП создается автоматически, в соответствии с планом фактурирования. То, что проще использовать ТАП из FI - понятно, но в данном случае счет на предоплату должен формироваться в модуле SD. На самом деле интересует не только кто как делал, но какие мысли могут быть на эту тему.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:43
Леша, ну какие тут могут быть мысли - так работает стандарт :) Так что остается колупать экситы на интерфейсе SD-FI (убить там лишние позиции, а на одну оставшуюся скинуть всю сумму). Ну или вообще плюнуть на стандартный интерфейс, привязать к фактуре FAZ выходной документ, а к нему - бапишку на создание ТАПа. Еще конечно для сторнирования придется то же самое сделать.
Последний раз редактировалось LKU Пн, фев 18 2008, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:47
Даже можно попробовать пораньше вмешаться в процесс сведения всего в одну позицию с общей суммой - на этапе копирования сбытовой заказ - фактура.
Или даже делать такую позицию руками в заказе, настроить схему калькуляции, чтобы там собиралась общая сумма. А дальше уже настройками: обычные позиции копируются в поставку и фактуру, а сводная - в фактуру FAZ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 16:03
Вот, спасибо огромное! Пойду с логистиками общаться...
