Текущее время: Вс, сен 21 2025, 09:56
 Заголовок сообщения: Перенос кода НДС
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 09:09
Чт, авг 09 2007, 11:28
Подскажите пожалуйста, коды НДС не записываются под запрос.
В старой версии 4.6 коды налогов мы создавали в продуктивной системе. В новой версии 6.0 такой возможности нет. :(
Как быть подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 09:14
Пн, фев 14 2005, 17:16
Вот, например. У меня в версиях 4.6 \ 4.7 так переносилось без проблем.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2&&start=0
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:22
Пн, фев 05 2007, 09:35
Пробовали включать в запрос, но ничего перенести не получилось. Пришлось в продуктиве вводить. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:49
Вт, ноя 29 2005, 22:07
В запрос удается ввести только сами коды НДС, их названия и присвоения счетов. Схему калькуляции приходится вводить руками...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:00
В какой версии?
У меня в 4.6 буквально вчера код налога очень даже перенесся без каких-либо проблем.
1. FTXP - включаем в запрос нужные коды
2. FBKP - включаем счета для НДС - автоматические проводки - НДС(для операций VST, ZUD, ZUK и т.д.)
3. Переносим
4. В новой системе открываем FTXP и делаем второй шаг по переносу. В верхнем меню: импорт и указать свой запрос. Или тоже самое: se38 и программа RFTAXIMP.
Если второй шаг не сделать, то счета не перенесутся.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:04
Система 6.0
Приходится схему калькуляции править руками.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 13:36
Спасибо всем огромное!!!
У меня все получилось!!! :D
Сделала так написала Anna Turunova. Спасибо вам большое.
3. Переносим
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:03
Проверил по шагам в 6.0... Все получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 11:18
Чт, май 22 2008, 11:14
Сделал все по пунктам.
Коды налогов и настройки налоговых счетов перенеслись, но вот ставки налогов не перенеслись почему-то. Пришлось их вбивать вручную.
Есть ли какой то выход, чтобы не забивать их руками?
СообщениеДобавлено: Пт, май 23 2008, 08:52
silay написал:
Значит, что-то сделали НЕ по инструкции.
silay написал:
Четко следовать инструкции. На английском языке она есть в пункте IMG про настройку кода налога.
 Заголовок сообщения: перенос кода НДС
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:26
Пн, ноя 19 2007, 13:19
вобщем, тут пытался всё сделать по инструкции - выяснил что переносит так только в систему с признаком "продуктивный", или если мандант открыт для изменений в SCC4.
Об этом есть соответствующая нота 110970.
Так что из-за этих причин могло не переноситься, и варианты решения в ноте - либо признак "Продуктивный" у манданта поставить либо на изменения его открыть в SCC4.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:30
Довольно неудобно при работе на продуктиве менять туда-сюда настройку изменяемости манданта... :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:36
В "продуктивный" мандант запрос импортируется без проблем. Проблемы возникают только с тестовыми мандантами.
Проверяйте настройки мандантов
