Текущее время: Вс, июн 21 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Подскажите Please какую нить точку вставки при операции ОМ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 15:59
Пн, фев 04 2008, 06:44
Хочу чтобы при операции Отпуска материала (в SD) проводились автоматически определенные действия с кол-вом в предшествующем сбытовом документе (т.е. кол-во в позиции сбытового документа автоматически уменьшалось до фатически отпущенного).
Подскажите, пожалуйста какой нить User exit или куда это можно вставить?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:38
Чт, сен 29 2005, 07:34
первы раз такое вижу :), вообще-то это как бы зачем?
вообще, насколько знаю, при ОМ нету пользовталеьских рашсирений, не видел, может после 4.7 и есть. а так в user-exit поставки (если у вас поставка) в инклуде старом и известном MV50AFZ1 и там при сохранении поставки на проверку статуса ОМ делать то, что захотите... это первое, что пришло на ум... а вообще, вам это зачем?
вооооот, нашёл ещё, что в версии ERP 6.0 появились ещё и
Add-In - > LE_SHP_GOODSMOVEMENT, но о нврде как только влияет на данные в IMSEG и IMKPF, а не в самой поставке, хотя может в ТД и может поменять. чтобы научиться пользоваться этим, по пути
Basis Components -> ABAP Workbench -> Changing the SAP Standard -> Business Add-Ins -> Implementing Business Add-Ins.
ЗЫ Просто хотел посмотреть сам новые расширения, вот и нашёлся повод :)
Последний раз редактировалось Justudent Ср, фев 13 2008, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите Please какую нить точку вставки при операции ОМ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:43
Пн, сен 03 2007, 13:20
Для изменения торгового документа (в данном случае сбытового заказа) можно использовать BAPI_SALESORDER_CHANGE, а на счёт куда запихнуть не совсем уверен, но думаю можно посмотреть MB_CREATE_GOODS_MOVEMENT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:45
например:
сбытовой заказ на 100 тн.
к нему создано 10 заказов-приказов по 10 тн (заказ-приказ так же сбытовой документ, выдается на одну отгрузку машиной, выдается на примерное кол-во).фактически укомплектовали эти 10 заказов -приказов по 9,800 тн. и ОМ сделали по 9,800. Получается что по заказу фактически мы можем отгрузить еще 2тн, но создать на них заказ-приказ уже нельзя, т.к. заказ полностью скопирован в заказы-приказы. чтобы это проделать, нужно вручную изменить кол-ва в приказах на фактически отгруженное и только тогда можно будет создать новый приказ и новую поставку на эти 2 тонны.
А теперь представьте, если заказ не на 100тн и к нему не 10 приказов, а например на 15 000тн и к нему около 100 приказов, это умереть можно руками править приказы...... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:49
Вт, авг 22 2006, 13:37
Я бы предложил вклиниться в метод MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE в BADI-шке MB_GOODSMOVEMENT.
Боюсь только, предыдущий документ может оказаться заблокированным в момент вызова этого метода.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:51
А для чего нужны эти заказы-приказы? Почему бы не создавать сразу поставку на 10т и интерпретировать ее как приказ? Перед отпуском уменьшать количество до фактически отгруженного нажимать ОМ.
Что-то мне кажется, вы действуете по принципу "создать себе непреодолимые трудности, а потом их героически разрешить".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 17:22
Если заказ-приказ все-таки нужен, то можно подумать в другом направлении.
Например, подправить формулу копирования из заказа в заказ-приказ, чтобы количество подтягивалось равное Исходному заказу минус сумма отпущенного по поставкам.
Но изменять в эксите предыдущий документ в цепочке - это как-то сильно некрасиво, вы теряете историю сколько первоначально скопировали в заказ-приказ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 21:12
Пт, апр 28 2006, 22:39
Ilya Scherbakov написал:
Вы абсолютно правы. У нас была задача отклонить строку заказа, если количество фактически поставленного в поставке было меньше. (Например, на складе оказалось, что в последнем ящике одна бутылка разбита и вместо 12 поставили только 11.) Так вот - бились очень долго несколько программистов и обнаружили, что технически сие невозможно. Во время операций с поставкой заказ заблокирован и SAP нe дает проводить никакие изменения в нем. В принципе, это где-то логично.
Кстати, похожий вопрос уже задавали.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:57
2 MIX82
А зачем Вы хотите уменьшить количество в заказе? Какова конечная цель?
Может, конечной цели можно было бы достичь какими-то другими путями?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 11:16
Забавно, все увлеченно отвечают, задают автору топика дополнительные вопросы, а автор отмалчивается.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 10:54
Извиняюсь за молчание :roll: Была в коммандировке... спасибо всем за предложенные варианты. сейчас буду проверять :)
