Текущее время: Чт, июл 23 2026, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 15:39
Пт, апр 14 2006, 11:25
Такой необходимости не было. Но создал за 2 минуты разграничение на 2 разных МВЗ без проблем. Думаю на большее кол-во тоже можно. Может я не совсем понял вопрос или вопрос не отображает все детали?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:16
Вт, сен 25 2007, 09:47
Да нет, ты все правильно понял... У нас бухгалтер тоже сильно возмущалась.... Например, приходит счет-фактура на страхование, а по ней застрахованы люди из 50 разных МВЗ, вот и приходится создавать на одну фактуру (дебет 97 счета), кучу кредитующих объектов разграничения...
Думали над этой проблемой, но, к сожалению, ничего умнее копирования карточек не придумали :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:32
Пт, июл 06 2007, 15:36
А можно спросить - как?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:32
Вт, фев 13 2007, 14:25
У меня вопрос по созданию разграничений с отрицательной суммой.
Получается, если при создании разграничения указать, к примеру сумму с минусом, -1000, то вместо желаемой проводки
Дт97* Кт97(технич) -1000
формируется
Дт97(технич) Кт97* 1000.
И аналогично при прогоне разграничения вместо:
Дт44* Кт97* -100 (пусть разграничение на 10 периодов, метод помесячный)
формируется
Дт97* Кт44* 100.
Как сделать так, чтобы проводки формировались верные?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:18
Уточните, что Вы имеете ввиду под проводкой
Дт СЧ1 Кт СЧ2 -сумма
Это что - красное сторно?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:15
Верно, рассматриваем как красное сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 17:45
Сб, июн 16 2007, 17:31
Можно ли долгосрочную проводку настроить т.о.: указать в проводке общую сумму( не расписывая суммы помесячно), и чтобы при выполнении долгосрочной проводки программа сама рассчитывала сумму по каждому периоду, в зависимости от количества дней в периоде?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 20:13
Конечно, можно. Вернее, у вас даже и не получится самим что-то вручную расписать. Там есть специально обученный метод разграничения, который считает по дням.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:16
Скажите, пожалуйста, а как можно это сделать или где об этом можно почитать?
Презентацию на service.sap.com мне так и не удалось найти.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:19
Пн, май 12 2008, 17:00
To Iris
В модели долгосрочной проводки нельзя автоматически расчитывать суммы списания, создается модель , в которой прописывается конкретная сумма.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:25
У нас пользователи сейчас так и делают.
Но я так понимаю, что механизм разграничения как раз и используется для того, чтобы не прописывать каждую сумму вручную?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:28
механизм разграничения- да, но не долгосрочная проводка :)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 10:30
Ну а его можно настроить для долгосрочной проводки?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 11:46
Iris написала:
Вы не поверите, но можно :roll:
Он для того и существует. Это типа механизма амортизации. Есть сумма, есть количество периодов, в течение которых ее нужно списать. Есть метод, который говорит, как списывать. Вот там и есть метод, который работает по дням.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 08 2008, 00:24
Ср, сен 06 2006, 13:54
а с мультивалютным учетов в механизме разграниения никто не сталкивался?
задача, чтобы сумма списывалась пропорционально помимо 1-й вв еще и во 2-й вв
но сумма во 2-й валюте расчитывается также пропорционально, а не из даты разграничения
