Текущее время: Вс, июн 07 2026, 17:28
 Заголовок сообщения: "Дата принятия к учету" товаров в Книге Покупок
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:16
Вт, апр 18 2006, 14:52
При формировании отчета Книга Покупок в графу "Дата принятия к учету товаров..." попадают даты документов, т.е. даты счетов-фактур поставщиков. Но это неправильно для случаев, когда документ поставщика получен в следующем налоговом периоде. Т.е., например, счет-фактура выписан поставщиком в 1-м квартале, а получен нами во 2-м. Формируем книгу покупок за второй квартал и по этому документу "дата принятия к учеу" в прошлом налоговом периоде.
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:47
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Мне кажется, что дата сч/ф и дата принятия к учету это не одно и то же...
Вполне допустима ситуация, когда при оформлени сч/ф датой документа ставится реальная дата документа, а датой проведения - дата принятия сч/ф к учету. Эти даты могут быть в различных налоговых периодах.
Если же сч/ф получен нами во 2-м периоде, а к учету должен быть принят в 1-м, то он должен быть оформлен в системе, как забытый сч/ф...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:56
О таких ситуациях я и говорю. В Книгу (графу "дата принятия к учету") попадает дата документа, а должна попадать дата проводки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 15:32
Пт, июл 06 2007, 15:36
Дата счета-фактуры это дата оригинального бумажного документа, проставленная поставщиком. Дата учета - это дата проводки.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 15:41
Ales написал:
Совершенно верно! Но в книгу покупок в графу "дата принятия к учету товаров..." попадает дата документа!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 15:45
Попробуйте выставить сообщение САПу на исправление ошибки. Рекомендую параллельно скопировать программу в Z и исправить баг.
P.S.
САП неверняка найдет причину ничего не делать. Последнее время вмеcто поддержки они только этим и занимаются.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:02
Ales написал:
Исправить-то всегда можно, хотелось бы понять, может это настройками как-то "лечится". И возможно кто сталкивался и как решал такую задачу.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:07
Не похоже, что есть настройка, но очень похоже на ошибку. Выставляйте сообщение в САП - они все напишут. Решаем следующим образом:
1. Пишем в САП
2. Правим программу
3. Если САП исправл - пользуемся стандартом
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:35
Судя по коду программы, полю из графы "дата принятия к учету товаров..." напрямую присваивается дата документа...
Лечить настройками это, скорее всего, не получится...
Проще всего поправить в PDF-формуляре выводимое в данной графе поле (например на budat_inv ). Если конечно Вы используете PDF-формуляр.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:24
Используем смарт форму J_3rf_PB_283
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:05
Ничего страшного. Думаю, что индусы, которые писали функционал, особо не заморачивались ни в PDF ни в SmartForms.
 Заголовок сообщения: Re: "Дата принятия к учету" товаров в Книге Покупок
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 13:34
Пт, ноя 28 2008, 11:01
А в сап никто еще не писал ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 11:56
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день. Подниму старую тему.
Скажите, не появилось ли какой-нибудь ноты, исправляющей вышеуказанную проблему?
У нас ко всему прочему, дата документа выходит ещё и в столбце дата оплаты. :(
К сожалению, использовать вариант самостоятельной доработки не получится.
Если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать. :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 15:13
Ср, сен 06 2006, 13:54
Копайте в направлении BADI: J_3RF_SP_LEDGER_BADI.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 14:49
Пт, июл 16 2010, 12:56
Подскажите нет ли каких либо новых моментов по исправлению данной ситуации?
