Текущее время: Пн, июл 27 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Перенос фактической калькуляции в CO-PA
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:05
Ср, окт 05 2005, 12:13
Что-то у меня не получается этот перенос.
Плановая и фактическая дифференциация сделаны. При регистрации СФ у меня подтягивается плановая калькуляция. Все нормально. Далее я запускаю KE27 чтоб перенести фактическую калькуляцию.
Стратегия оценнки у плановой и фактической калькуляций одинаковая (т.е. у момента оценки 1 и 2 присвоены одинаоковые стратеги оценки).
В настройке KE4H (присвоение параметров калькуляции) я для момента 01 ставлю плановую калькуляцию и она работает. Для момента 02 - ставлю фактичеккую калькуляцию (которую определил в настройке "доступ к фактической калькуляции).
В итоге, мне KE27 говорит ошибку:
Для материала 470 2405 559 10 не существует оценка
№ сообщения MLCCS030
Diagnosis
There is no valuation (for instance periodic unit price or cost component split) for material 470 2405 559 10 ( Материал Завод Документ сбыта Позиция ).
Пошел в отладчик. В итоге дошел до того, что он лезет в таблицу CKMLHD. У меня там есть запись, но у нее не проставлены VBELN и POSNR (номер документа сбыта и позиция). И поэтому происходит ошибка.
В чем может быть дело?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:02
Еще факт:
если я делаю моделирование оценки (ke21s), то у меня в резульат оценки показывается в показателях СО-РА мои элементы затрат фактической калькуляции. Тем не менее, KE27 не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:51
Сам спросил - сам ответил. Класс потребности в позиции SD закза стоял с контировкой в особый запас. А регистр формировался по свободному запасу. Перенастроили этот класс в позиции SD и все заработало. Ура!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос фактической калькуляции в CO-PA
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 16:40
Сб, окт 28 2006, 08:54
та же ошибка. ОЗМ ведется с оценкой на уровне партии и соответственно цена рассчитана на уровне партии. В фактуре партия указана, но Периодическая оценка эту цену не видит - что пнуть, чтобы заработало?
Зашел в таблицу CKMLHD и удалил вид оценки для нужного ОЗМ - все прекрасно дооценилось.... но это же не выход.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:53
Alex_Mariupol написал:
как давно это было и вот опять...
фактура не хочет проводиться из-за
Для материала XXX 1100 не существует оценка
