Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: Error while updating to target ZXXX (type INFOCUBE)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 15:33
Ср, ноя 01 2006, 13:55
Доброго всем дня.
Ошибка возникает при попытке загрузить данные из одс в куб. Не знаю с чем это может быть связано, но есть предположение, что дело в признаках у которых есть атрибуты навигации. Появилось это после установки патчей SAPKB70014 и SAPKW70016.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:01
Пт, дек 22 2006, 10:21
Если есть заполнение из основных данных, то посмотри ноту SAP Note 1092539. Новую концепцию по заполнению атрибутов из мастер данных в 16м патче добавили, надо ее отключить.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 22:41
to Asimo: подскажите, а где вообще можно получать информацию о изменениях в системе с выходом патчей?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:51
по SAP NETWEAVER 7.0 (2004S) https://websmp107.sap-ag.de/~form/handler?_APP=00200682500000001943&_EVENT=LIST&HEADER=&FUNCTIONBAR=&EVENT=LIST&ONR=01200615320200006403&NTYPE=T_CV_DELO&V=MAINT&TA=ACTUAL&U=S0004315262&AI=PVNR|01200615320900001250
есть еще http://www.help.sap.com, про новую концепцию в трансформациях смотри http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/45/d1d742eb7d6976e10000000a1553f6/content.htm,
там они пишут, что новая концепция действует с 14го патча, но параметр, за нее отвечающий появляется в системе с 15м или 16м патчем (мы сразу 2 накатывали).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 17:13
to Asimo: посмотрел, спасибо. к сожалению, пока не помогло :(
у меня немного другая ситуация. есть объект организация, есть объект договор. у объекта договор есть атрибут навигации организация. в одс в разделе полей данных присутствуют оба объекта, а автоматически появляющийся отрибут навигации отключен. в кубе есть измерение, в котором тоже оба этих объекта. загрузка в одс проходит нормально. загруза в куб падает. причем, если из куба убрать договор, то все проходит хорошо, падает только с договором. не пойму где копать, до патча вроде работало, сейчас нет :(
