Текущее время: Вс, июн 21 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Обновление счетчика фактур (дипазона номеров) без создания документов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:23
Пн, авг 27 2007, 10:55
Уважаемые гуру.
После ошибки создания док. фактуры (пришло по внутр. почте):
... Транзакция VF01....
....ИнформПоОшибке 00 671: ABAP-процессор SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
Такое сообщение приходит каждый раз при попытке создания последующих фактур.
Счетчик диапазона номеров (VN01) увеличивается, но сами фактуры не создаются.
В чем может-быть проблема?
Приятно Вас видеть...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:26
В том, что сбились настройки текущего статуса диапазона номеров и фактуры с таким номером уже есть. Посмотрите по таблице максимальный номер фактуры и поменяйте статус диапазона номеров
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:19
LKU, спасибо за ответ.
Базис нашел следующую ноту: https://service.sap.com/sap/support/notes/407607
Воспользовавшись которой сбросил счетчик на номер последней фактуры созданой в системе, фактуры создаются - счетчик считает,
но при попытке создания фактуры по новой БЕ (0003) ошибка появляется снова.
Для 0001-0002 БЕ фактуры создаются и без сброса счетчика при этом появился разрыв в нумерации документов в VBRK: 600-601...604-605.
Существует-ли какая-либо зависимость между диапазонами нумерации фактур и БЕ?
P.S. Пока вся эта "радость" творится в QAS c ужасом ожидаю переноса запросов в продуктив.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:26
В VN01 настраивается нумерация документов сбыта, которая не зависит от БЕ. Но сбытовая фактура порождает еще и финансовый документ, у которого нумерация как раз от БЕ зависит.
так что возможны две причины:
1. У вас еще проблемы с нумерацией документов в FI/
2. у вас есть эксит, который выбирает диапазон номеров сбытовой фактуры в зависимости от БЕ и с диапазоном приязанным в этом эксите к БЕ 0003 есть проблемы.
Ну и про перенос - не надо переносит диапазоны номеров запросами! Их настраивают в каждой системе вручную, тогда не будет таких грабель.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:48
Ув. LKU,
c FI пока не сязывался. Т.к. именно наш документ фактуры прождает их фактуру, а именно на этапе создания sd-фактуры возникает ошибка.
Подмен номеров в экзитах мною не предусматривалось.
Почему грешу на связь дипазонов с БЕ (или Сбыт Орг. ???): для 0001, 0002 и 0004 БЕ фактуры создаются,
исключение составляет 0003 БЕ у которой (пока только у неё) и возникает данная ошибка.
P.S. Диапазоны запросами не носим, опасения вызывают запросы коллег(или ошибка в своих).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 12:25
Пн, сен 03 2007, 13:20
KVL написал:
Ув. LKU,
У FI диапазоны номеров документов настраиваются для каждой БЕ. Поэтому скорее всего сбился диапозон номеров документа FI, создаваемый при создании логистической фактуры для данной БЕ. Настройка тр. FBN1
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 12:28
KVL написал:
С FI пока не сязывался. Т.к. именно наш документ фактуры прождает их фактуру, а именно на этапе создания sd-фактуры возникает ошибка.
А у вас FI-щики такие страшные, что связаться с ними - целая эпопея? :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 17:55
LKU написал:
KVL написал:
Страшные жуть! :)
Fi-щики столкнульсь с такой-же проблемой, диапазоны (FBN1, VBN1)корректировали - непомогло.
Так что "эпопея" продолжается, нагрузили базис- ждем результатов.
Как ещё будут идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 18:11
Сб, апр 23 2005, 13:16
нужно установить диапазон номеров для бух документов RV и AB в соответствии с диапазоном номеров фактур SD, и указать что это внешняя нумерация(по дефолту именно так).
В противном случае могут возникнуть проблеммы.
Транзакции OBA7 для FI документа, и FBN1 для нумерации
Arbeit macht frei
 Заголовок сообщения: Тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:29
Всем спасибо за ответы.
"Виноваты" были настройки дипазонов номеров FI-CO.
Тему можно закрыть.
P.S. прошу прощение за подолжительное молчание, ибо хворал.
