Текущее время: Ср, июл 01 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Перефразирую вопрос по контокоррентному счёту.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 11:31
Ср, фев 06 2008, 12:37
При создании контокоррентного счёта в поле OPBUK передаётся вместо названия группы БЕ название стандартной БЕ. Соответственно при извлечении списка процедур плановых платежей происходит ошибка. Лечится на лету обзыванием группы БЕ так же как и стандартная БЕ. А как лечить этот баг правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Перефразирую вопрос по контокоррентному счёту.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 16:48
Чт, июн 21 2007, 09:01
Попробуйте так:
1. SM30 -> TFK033C-> "Прикладная область" = "R" и "Сфера проводки" = "R301". (Таблица не мандантозависимая, т.ч. будет ругаться). Для ключевого поля "Имя таблицы" = TFK001G "Имя поля" = "OPBUK" - поменять признак "Обязательное поле" с "Y" на "X".
2. В транзакции E61K добавить выбор счёта "Группа БЕ" = "*", "Процедура плановых платежей" = "012345".
3. Присвоить соответсвенно несколько БЕ в одну групп БЕ, через
SPRO - "Финансы" - "Контокоррентные расчёты" - "Огранизационные единицы" - "Присвоение БЕ группам БЕ".
4. Ну и пробовать создавать счета с этой группой БЕ и разныеми БЕ из неё.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 10:58
Спасибо за рекомендацию, но к сожалению не подходит, второй пункт не выполняется, в списке БЕ нет *
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 11:08
Так его там и не будет. Просто ручками ввести можно (не БЕ а "Группа БЕ").
P.S. А вот в пункте №1 скорее всего нет надобности.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 08:13
Отлично. Огромное спасибо, заработало. Только как я понимаю это решение навеянное ошибкой, а как сделать чтобы список процедур плановых платежей можно было настраивать под конкретную БЕ (тр. E61K)?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 11:06
Ошибка похоже в коде подпрограммы check_kzabsver_cust (инклюд LES35F01). Потому что, как бы не было настроено ведение процедур плановых платежей (таблица TFK033D), при указании БЕ всегда считается что первый ключ TFK033D-KEY01 - является БЕ, а оставшиеся KEY02-KEY08 даже не проверяются. Т.е. при ведении ракурса TFK033C необходимо первым ключевым полем указывать БЕ (указание дополнительно оставшихся семи никак не повлияет на проверку БЕ, только увеличиться количество признаков в Е61К в разрезе которых можно вести список допустимых процедур).
Таким образом, настройку можно провести так:
1. TFK033C
2. TFK033C2 (или снять флаг проверки "Стн", или указать check-table - TFK001B или T001). После выполнения пункта 1 название таблицы и поля в TFK033C2 изменятся.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 15:57
Спасибо. Может перейдём в приват? У меня есть ещё несколько вопросов по программам этого модуля.
ICQ: 129638874
e-mail: matew@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 17:20
ICQ: 129638874
Сужение круга лиц, потенциально способных оказать посильную помощь в процессе реализации поставленной задачи, на мой взгляд - нецелесообразно.
