Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Плановая себестоимость
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 22:16
Ср, окт 05 2005, 12:13
Поставлена задача - посчитать плановую себестоимость в разрезе элементов затрат. Планирую использовать калькуляцию с количественной структурой на основании ТК. С материальными затратами все просто. Им в плановой себестоимости хочется видеть в том числе косвенные затраты (опять таки разбитые по элементам затрат) - з/п, фот, энргия, вода итд...
1) Правильно ли они этого хотят? Или логично включать только прямые затраты в себестоимость? Если да, то нужны хорошие аргументы:-)
2) Если да, то у меня идея проводить это отдельными работами в ТК с разными видами работ, по которым определять тариф. Есть ли еще варианты?
Наверное, Боги сошли с ума.
 Заголовок сообщения: Re: Плановая себестоимость
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 09:22
Пт, авг 04 2006, 20:56
Левон написал:
Запрос вполне правомерен, ведь работы на производство единицы продукции должны быть запланированы.
Левон написал:
Верный выбор - только через техкарту на материал.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:00
ROKO написал:
Успокоили, а то вдруг я тут велосипед изобретаю :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 09:41
Пн, апр 10 2006, 13:19
Да, но в техкарте, если не изменяет мне память, возможно задать только 6 видов работ. Если этого достаточно - тогда да. Если же нет - механизм надбавок и схем калькуляции CO-PC в помощь.
понять человека...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:51
Vikont написал:
Да, но это, я так понимаю, у одной операции (т.к. в ней одно раобчее место, а на него действует это ограничение).
Но операций с разными рабместами можно сделать несколько. Так что думаю, это обходимо.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 12:17
Пн, июн 27 2005, 11:20
Work center consulting note
The maximum number of activity types that can be assigned to a cost center is six. A number higher than six is not possible, neither by means of a modification nor any other setting.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:33
greed написал:
хреново!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:09
Сб, ноя 20 2004, 13:02
6 видов работ - это ж на одном рабочем месте. Можно же сделать 2 разных рабочих места с одним и тем же МВЗ и указать в них разные виды работ. Или не?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:17
Alexy написал:
Ну вот получается, что на МВЗ :(((
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 17:29
Пт, дек 21 2007, 14:30
а зачем вам более 6 работ с одного МВЗ? Вы задумывались вообще как будите затраты между работами делить???
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 17:55
Уже тоже задумался по этому поводу. Наверно, в плане от этого откажусь. Буду одной суммой кидать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 18:37
почему же, есть ведь Разделение, как в плане, так и в факте...
опять же, если вы по элементам хотите, то в работе (тарифе) есть дифференциация как раз по элементам, она потом в калькуляции и будет видна.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 19:01
СОгласен. Но наверно не буду. Надо будет подтвержать потом много работ им:) Да и самое главное, что если поменяется производстводящее МВЗ, то им у всего скопа операций придется ручками менять РМ:) Так что постараюсь уломать на одну сумму. Если не прокатит, то тогда буду со схемой разделения.
А по факту просто буду распределением с МВЗ кидать затраты на заказы.
