Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Access via 'NULL' object reference not possible., error key: RFC_ERROR_SYST
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 12:13
Ср, июл 04 2007, 22:04
Всем привет.
Я создал мультикуб на кубе 0IC_C03 и своем транзакционном Z-кубе, чтобы скопировать остатки материалов.
Мультикуб содержит некумулятивный показатель 0TOTALSTCK.
Также создал уровень аггрегации на мультикубе и незамысловатую фох-функцию.
Когда пытаюсь выполнить функцию, то получаю ошибку: "Access via 'NULL' object reference not possible., error key: RFC_ERROR_SYST".
Кто-нибудь знает в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:59
Вт, янв 30 2007, 17:10
Помнится мне, что нельзя сделать использовать при планировании куб, который содержит некуммулятивные показатели.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 15:54
Собственно куб для планирования и не содержит некумулятивных показателей. Я копирую из некумулятивного в кумулятивный.
На самом деле до копирования оно и не доходит, так как фокс отваливается еще до запуска. Я и MESSAGE ставил и BREAK-POINT. А он все одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 16:49
Вы-то хоть сами представляете разницу между куммулятивным и некуммулятивным показателем?:) На какую ключевую дату должно быть значение некуммулятивного показателя, который вы копируете в куммулятивный?
Нельзя использовать некумулятивные при планировании - есть обходные пути конечно - но это абап :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 17:16
Вообще говоря представляю, хотя допускаю возможность что не до конца. Потому и спрашиваю совета :)
Из Вашего ответа следует, что принципиально невозможно скопировать данные из некумулятивного показателя в кумулятивный. Я, честно говоря, не уловил этого Принципа.
Был бы крайне признателен, если бы Вы объяснили его или дали ссылку на соответствующий документ.
Я хочу скопировать состояние склада на начало месяца. Для этого предполагал копировать, например, для февраля 2008 из 01.02.2008 в 02.2008.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 17:36
Кажется, я был неправ изначально ;)
На http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ontent.htm нашел следующее ограничение:
Referencing key figures (and thus also non-cumulative key figures or elimination of internal business volume) are not supported in aggregation layers.
