Текущее время: Чт, июл 02 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Редактируемое поле в PDF отчете
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:18
Чт, июн 23 2005, 18:05
Привет всем.
Как создать в PDF отчете редактируемое поле?
В формуляре вставил Text Field сделал его Sunken Box.
На закладке PDF-preview можно в это поле вводить значение.
А если запустить отчет, то в появившемся PDF отчете - поле не дает ввести значение.
 Заголовок сообщения: Re: Редактируемое поле в PDF отчете
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
kizif написал(а):
Привет всем.
1) смотрите примеры из поставки
2) Sunken Box - это элемент оформления и к взможности ввода не имеет отношения
3) Вввод задаётся Object - Value - Type - "User entered ..."
Да, ещё, возможно, имеет значение версия Adobe Reader.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:43
Да, User entered .. у меня поставлено. Adobe стоит верия 8.
Формы смотрел (J*PDF), но с редактируемым полем не нашел ни одного.
Если можно, приведите название.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 13:01
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В свойствах формы нужно установить Preview Type = Interactive Form.
Ну и в программе печати sfpdocparams-fillable = 'X'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 13:42
sibrin написал:
Сделал так. Preview уже было Interactive, а fillable установил 'X'.
Модульзапуска PDF формы стал отрабатывать с ошибкой:system_error (ADS-ошибка: Request start time: Tue Feb 19 13:17:15 MSK 2008 (200101).)
А призакрытии JOBа выдается сообщение 'Задания не запущено'.
И даже если просто зайти в формуляр и нажав тест (поставив параметр fillable = 'X') также получаю ошибку system_error.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 13:45
Пн, окт 11 2004, 13:16
Не до конца настроен ADS.
Вопросы к базису. Смотрим гайд и настраиваем интерактивность.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 14:42
Для проверки, кто виноват, можно использовать программу FP_TEST_03 (обязательно с language = EN).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 15:15
sibrin написал:
Это тоже написано в гайде.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 14:12
Пт, фев 16 2007, 09:45
Укажите пожалуйста ссылку на гайд, в наличии есть следующий гайд:
SAP NetWeaver 7.0 (2004s) Configuration Guide
SAP Interactive Forms by Adobe Adobe Document Services
For SAP NetWeaver 7.0 (Support Package SPS 13)
Document Version 1.3 – September 2007
Но там ничего нет про тест FP_TEST_03.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 18:01
Ср, авг 22 2007, 11:43
А где находится "свойство формы" где нужно установить Preview Type = Interactive Form?
и у меня кстати выдается другая ошибка
ADS: com.adobe.ProcessingException: Could not retrieve a password for credential: ReaderRights(200.101).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 21:24
Ср, июн 01 2005, 19:32
Чтобы работали "интерактивные" формуляры нужно иметь дополнительную лицензию, реализуемую через устанавливаемый на сервер Adobe Credential. Без него будет ошибка.
И, ДА, эта функция идет за отдельные деньги.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 26 2008, 23:17
Пн, авг 22 2005, 14:50
фцук, а я уже разрекламировала заказчику
а в смысле лицензию? Адобовскую на профешшионал акробат?
А действительно бы ссылку на всю эту радость... Пошла искать
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 16:05
Adobe Acrobat (как инструмент разработки) здесь ни при чем.
Требуется лицензия серверная, которая при генерации формы позволит заложить в созданный pdf-файл т.н. Reader Rights (полномочия, при наличии которых Adobe Reader позволит пользователю заполнять поля в форме, т.е. сделает форму интерактивной).
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/adobe?r ... 426e0#q-11
Для тех кто не имеет доступа:
What licensing consequences, if any, does the joint functionality have for SAP customers?
Usage of print forms (high-volume printing) is included in your respective SAP license.
You need a license for Interactive Forms based on Adobe software when you:
Create your own custom-developed interactive form templates
Modify an SAP-delivered interactive form template by, for example, adding interactive fields. This would be considered to be more than a cosmetic change (such as inserting your logo or some static text on an SAP-delivered interactive form template), and is therefore licensable.
Note that the license applies only when you use interactive forms in a production system, that is when PDF forms are generated for filling in by end users.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 17:29
Нигде не видел на предмет отдельных денег. Уточните? Ссылка на информацию приветствуется.
Про Credential читаем ноту 736902
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 19:44
avlag написал:
А прочитать текст из моего поста выше слабо? :wink:
Нота про это тоже есть -> 750784
Ну и (в качестве последнего довода королей) прайс-лист можете посмотреть, который прилагается к САПовскому договору на софт.
