Текущее время: Чт, авг 20 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Произвольные значения в полях select
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 12:32
Ср, фев 20 2008, 12:22
Всем привет!
Есть такая задача: заполнить ranges для поля bkpf-belnr несколькими значениями номеров документов, удовлетворяющими некоторым критериям.
Сделал так:
select belnr as low into corr. fields of table r_belnr
from bkpf
where ....
Далее, в цикле проставляю sign и option.
Можно ли заполнить r_belnr сразу одним запросом?
(пробовал select belnr as low 'I' as sign 'EQ' as option .... - ругается)
P.S. Просьба не пинать сильно - в абапе еще нуб:-)
 Заголовок сообщения: Re: Произвольные значения в полях select
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 12:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
   SELECT belnr
    FROM bkpf
    INTO r_belnr-low
    WHERE CLAUSE.
      r_belnr-sign   = 'I'.
      r_belnr-option = 'EQ'.
      APPEND r_belnr.
    ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 12:53
ROKO написал:
   SELECT belnr
    FROM bkpf
    INTO r_belnr-low
    WHERE CLAUSE.
      r_belnr-sign   = 'I'.
      APPEND r_belnr.
    ENDSELECT.
Спасибо, задачу "одного селекта" это решает. Значит, выбрать что-то типа 'EQ' в поле выборки нельзя?..
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 13:00
Нет нельзя, это не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 13:35
Чт, июн 21 2007, 09:01
Можно без цикла
r_belnr-sign = 'I'.
MODIFY r_belnr FROM r_belnr TRANSPORTING sign option
WHERE sign <> 'I' OR option <> 'EQ'.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 13:48
Пн, окт 11 2004, 20:32
ROKO написал:
смысл имеет, как раз в таки случаях... но вы правы - нельзя :(
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:39
Чт, июн 21 2007, 09:14
ArmAnn написал:
ROKO написал:
А если NativeSQL ? :) Oracle вроде как позволяет подобное
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 18:04
Art386 написал:
не, NativeSQL это крайний случай
