Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Формат представления курса валют
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 13:47
Вт, авг 17 2004, 08:49
Есть какой-то документ описывающий формат представления величин курса. Например в SAP в таблице TCURR для поля UKURS это 9.5 т.е 9-ть знаков и пять в дробной части. А мы из банка получаем файл с курсами где имели следующее:
DATENBU TYPCUR NUM CURCARB SHORTNC LONGNC
2008.02.15 964 1 2214.425 XPD Паладiй
2008.02.15 962 1 10150.5 XPT Платина
Видно что для платины величина просто не может быть сохранена при коэффициентах 1:1
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 15:12
Пн, фев 14 2005, 17:16
А в СПРО все возможности проверили?
Настройка R/3: руководство по внедрению системы (IMG) - Общие параметры настройки - Валюты
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 14:27
Я конечно понимаю, что если установить соотношение 1:10 и значение 10150.5 преобразовать, в 1015.05 то все будет нормально. Но банк то указывает другое. Вот и возник вопрос это как-то регламентируется.
