Текущее время: Пт, июл 10 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: Группа закупок и ПФМ
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 21:31
Пн, фев 18 2008, 15:50
Всем добрый день. Подскажите, с помощью какого ММ-ого бади можно помещать поле группа закупок в память, а потом в ФМ из памяти доставать. Об этом уже писали, но если можно, то хотелось бы поподробнее.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 10:57
Вт, дек 06 2005, 17:52
А вас интересует группа закупок откуда? Из заказа на поставку?
Потому что если из ОЗМ, то материал при деривации доступен, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 15:40
ОЗМ нам не подходит, так как материалы расширены на несколько БЕ. Хотелось бы из заказа на поставку подтянуть группу закупок. А дальше через деривацию прописать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 15:28
Добрый день, коллеги! Очень нужна помощь. Если материал расширен на несколько БЕ, то он дает заполнять разные группы закупок, и в деривации (в тесте) проставляет все что прописано, а в документе нет. В чем проблема???? Может кто-то сталкивался????
СообщениеДобавлено: Сб, фев 23 2008, 12:25
Чт, окт 20 2005, 08:45
Посмотрите тут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &&start=15
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 16:45
Чт, дек 22 2005, 10:54
Как-то некрасиво вобще с группой закупок получается...
После изменения значения поля ГруппаЗакупок деривация вобще не срабатывает :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 19:48
Всем большое спасибо за ответ, но пока ничего не получилось с группой закупок.
Появилась другая проблема, у нас две БЕ, активирована деривация, но в заказах на поставку по одной БЕ подтягиваются ПФМ и ФП из счета , а вот по второй нет. Тестирую деривацию все проставляется, а в документе пусто. Что делаю не так???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 15:50
А никаких замещений больше не отрабатывает?
Такое бывает когда после деривации еще какой-то экзит отработал, тогда контировка в документ облиго попадает(точнее формирует), а в самом заказе данные не отражаются.....
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 12:49
Данные в заказе не отражаются и соответственно не получается приход на склад. Проблему решили прописав еще одно правило деривации. Конкретно для второй БЕ ПФМ И ФП + условие TRANSAC = RMWE. Все заработало. Но пока так и не поняла почему не отрабатывают функциональные модули.
