Текущее время: Вт, июн 16 2026, 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заказы клиента для услуг
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 13:52
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, как создать заказ клиента для услуги. То есть требуется собрать затраты на позиции заказа клиента, отфактурировать, произвести анализ результатов и выполнить расчет, не указывая материала. Если не сложно, опишите процесс и необходимые настройки. Я из другого модуля, поэтому такой незнающий.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 14:56
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Мы создавали материалы вида DIEN (услуги) - нескладируемые. Вносили их в заказ клиента, указывая вручную все условия (включая PR00). Потом сразу фактурировали. Вот тебе и сбыт.
А при создании мастер-записи материала DIEN создаешь ракурсы "Общие данные", "Сбыт" и "Бухгалтерский учет". В ракурсе "Сбыт/Данные завода" прописываешь МВП - вот тебе и анализ результатов.
По-моему, так довольно удобно.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 14:58
Вт, авг 17 2004, 12:04
а если МВП для одного и того же материала различны?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 15:01
Администратор
Администратор
Тогда меняешь его динамически уже в заказе клиента.
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 15:02
а для материалов вы делали так же как и для услуг?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 15:29
Приятно, что вопрос вызвал интерес. Также приятно видеть Питерца (Наталья - alb). Только под анализом результатов я имел в виду не контировку на МВП, а вычисление НЗП, расчетной выручки и их оприходование. Еще меня интересовал процессор динамических позиций. Что такое и с чем его едят.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 07:56
Администратор
Администратор
alb написала:
У всех материалов МВП были фиксированные (стояли прямо в мастер-записях). Так, собссно, и была задумана общая структура МВП при ее дизайне. Но вот если МВП поставили в материале неправильно - тогда начиналось веселье :) со сторнированием всех сбытовых фактур и поставок и т.д.
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 11:01
Про DIP см. Note 30111 Enhanced documentation for dynamic item processor
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 11:27
Спасибо! Только номер ноты 301117.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2004, 16:15
Пн, сен 13 2004, 15:52
Уважаемый Admin, а если не активировано MBП, то заказ клиента при формировании становится объектом для СО (контроллинга), бухгалтерские счета объявляются видами затрат в СО, тогда при формировании фактуры сбыта требует система по затратному счету дополнительной контировки для формирования проводки по налогу. Вам знакома такая ситуация? Если да, то что Вы делали в таком случае? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 08:00
Администратор
Администратор
Ситуация незнакома, поскольку это, на мой взгляд, бред: ты что, собираешься 90-е счета видами затрат объявлять? Мне кажется, это неправильно. Но уж если вы это сделали, то есть два способа:
1) прописать в самом виде затрат объект СО по умолчанию (МВЗ, например);
2) подпихивать юзер-экзитом при проводке фактуры.
Есть одна возможность проставлять МВЗ непосредственно в заказе: при бесплатной поставке (заказ FD) в заголовке указывается МВЗ (куда списывать себестоимость этих материалов при отпуске со склада), но там начисто отсутствует фактурирование.
Короче, мой совет: если нет у вас МВП, собирать нужную информацию, скажем, в инфосистеме, а с видами затрат немножко успокоиться. А то сами себе дикий геморрой создаете.
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 10:08
В стандартной системе присутствует тип вида затрат 11 "Выручка", как раз для 90-х счетов, IMHO
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 11:14
Очень точно отмечено - вид затрат 11 для 90 счетов. По этому пути и пошли, саперы предлагают применить ноты 41103, 83702 и 28068, 44381. Я их еще не видела. Жду доступа. :!:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 11:32
Вт, авг 17 2004, 08:58
Если надо могу помочь ... выложу ноты прямо сюда ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 12:08
выложите пожалуйста
