Текущее время: Пт, сен 11 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 13:58
Пт, окт 07 2005, 09:10
Да забыл про него написать - ИндикаторКонечнФинГода
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:05
Вт, авг 22 2006, 11:14
Там, если я правильно понял, нельзя задать один и тот же интервал для нескольких годов. Т.е. если я ставлю этот флаг - появляется возможность указывать год, но мне необходимо, чтоб новый год тоже начинался с 001 по 999.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:12
А все понял в чем затык))) пасибы!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 23:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
Aval написал:
2 Удав: Есть опыт использования этих ФМ, помогут они автоматизировать создание интервалов?
Есть. Могу выложить свой класс для работы с объектами диапазонов номеров.
Также см. группу функций SNR2.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 07:21
Да было бы неплохо, если он большой, то адрес в личном сообщении.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение vf01
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 00:23
Чт, май 10 2007, 09:15
В поиске расширения для vf01.
нашел расширение: SDVFX009.
Оно как раз отрабатывает при сохранении фактуры.
Но другая проблема, там данные только заголовка.
необходимо расширение фактуры с данными по строкам.
необходимо понять сумму продажи и сумму себестоимости при создании/сохранении фактуры.
Другое расширение, по которое пишут, оно отрабатывает при деблокировании фактуры, т.е. фактура уже создана в SD.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 09:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Посмотри БАДИ SD_CIN_LV60AU02.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 13:01
То что надо спасибо...
