Текущее время: Вс, мар 29 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Таблица налоговых ставок
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 04:23
Чт, авг 19 2004, 02:02
Помогите найти табл, или подскажите где хранятся процентные ставки в соответвствии с кодом налога (MWSKZ). Сам искал чё-то не нашел, нашел, тексты, номера условий, и еще какую-то таблицу перенесенных кодов налогов, там и ставки есть, но думаю вдруг не то, подскажите плиз :!:
 Заголовок сообщения: Re: Таблица налоговых ставок
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 06:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Azik написал:
Я использовал A003 и KONP. В А003 ищем номер записи условия по коду налога, а в KONP уже сами ставки.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 10:08
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вообще, есть функции для вычисления налога: CALCULATE_TAX_FROM_NETAMOUNT и CALCULATE_TAX_FROM_GROSSAMOUNT. Может оно лучше функциями, а не по табличкам лазать?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 12:26
Сергей Королев написал:
Автору топика кажись этот вариант не совсем подходит - его интересуют ставки налога, а не сам расчет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 12:56
CALCULATE_TAX_FROM_NETAMOUNT - такого модуля нет :? , наверное в 4,6С его нет
но спасибо с табл. разобрался :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 13:48
Пт, сен 10 2004, 14:16
А в 4.6 попробуй GET_TAX_PERCENTAGE :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 14:16
Пардон CALCULATE_TAX_FROM_NET_AMOUNT, а не CALCULATE_TAX_FROM_NETAMOUNT. В свойствах последнее изменение случилось 29.04.2003. Кажется должна она быть в 4.6с
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 14:19
Ну так если в качестве исходной суммы поставить 1, то в результате получится ставка.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 12 2005, 20:18
Когда-то писал на основе J_3RFSCP для 46C. Возвращает ставку налога...
TYPES: BEGIN OF tMWSKZ,
          BUKRS LIKE  T001-BUKRS,
          MWSKZ LIKE  T007A-MWSKZ,
          KBETR LIKE  FTAXP-KBETR,
       END   OF tMWSKZ.
DATA: iMWSKZ TYPE SORTED TABLE OF tMWSKZ
             WITH UNIQUE KEY BUKRS MWSKZ
             WITH HEADER LINE.
TYPES: BEGIN OF tT001,
          LAND1 LIKE  T001-LAND1,
       END   OF tT001.
DATA: iT001  TYPE SORTED TABLE OF tT001
             WITH HEADER LINE.
FUNCTION ZGET_TAX_PERCENTAGE.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(BUKRS) LIKE  T001-BUKRS
*"     REFERENCE(MWSKZ) LIKE  T007A-MWSKZ
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(KBETR) LIKE  FTAXP-KBETR
  TABLES: T007K.
  DATA: BEGIN OF PERCENT OCCURS 2.
          INCLUDE STRUCTURE FTAXP.
  DATA: END OF PERCENT.
  CLEAR: KBETR.
  CHECK NOT MWSKZ IS INITIAL.
  READ TABLE iMWSKZ WITH KEY BUKRS = BUKRS
                             MWSKZ = MWSKZ.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    PERFORM READ_T001 USING BUKRS.
    CLEAR: iMWSKZ.
    iMWSKZ-BUKRS = BUKRS.
    iMWSKZ-MWSKZ = MWSKZ.
* копия из J_3RFSCP *
******* 18.09.01 Без НДС
    SELECT SINGLE * FROM T007K
      WHERE LAND1 = iT001-LAND1
      AND VERSION = 'PAY'
      AND   MWSKZ = MWSKZ.
    IF SY-SUBRC NE 0.
      CALL FUNCTION 'GET_TAX_PERCENTAGE'
                ALAND   = iT001-LAND1
                DATAB   = SY-DATUM
                MWSKZ   = MWSKZ
                TXJCD   = ' '
           TABLES
                T_FTAXP = PERCENT
           EXCEPTIONS
                OTHERS  = 1.
      LOOP AT PERCENT.
        IF PERCENT-KSCHL = 'MWVS'                   " ПредварительныйНДС
        OR PERCENT-KSCHL = 'MWAS'                   " Исходящий налог
        OR PERCENT-KSCHL = 'MWR1'. "RUN-corrections " Исх.НДС       (РФ)
          MOVE PERCENT-KBETR TO iMWSKZ-KBETR. " TAX_TAB-KBETR.
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDLOOP.
    ENDIF.       "18.09.01 Без НДС
    iMWSKZ-KBETR = iMWSKZ-KBETR / 10.        " * копия из J_3RFSCP *
    INSERT TABLE iMWSKZ.
  ENDIF.
  KBETR = iMWSKZ-KBETR.
ENDFUNCTION.
*       FORM READ_T001                                                *
FORM READ_T001 USING BUKRS LIKE  T001-BUKRS.
  READ TABLE iT001 WITH KEY BUKRS = BUKRS.
  IF SY-SUBRC <> 0.
    CLEAR: iT001.
    iT001-BUKRS = BUKRS.
    SELECT SINGLE LAND1
      FROM T001
      INTO (iT001-LAND1)
      WHERE BUKRS = BUKRS.
    INSERT TABLE iT001.
  ENDIF.
ENDFORM.
