Текущее время: Вт, сен 15 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: "сложные" таблицы в PDF формах
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 16:02
Ср, янв 12 2005, 13:39
На самом деле ничего особо сложного нет нужно вывести таблицу типа:
строка1
строка2
строка2
строка2
строка3
строка1
и т.д.
где число характеризует тип строки а не содержимое.
Господа коллеги, как проще всего реализовать подобное в PDF формах?
заранее всем спасибо
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
 Заголовок сообщения: Re: "сложные" таблицы в PDF формах
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 16:43
Пн, окт 11 2004, 13:16
строка1
строка2
строка2
строка2
строка3
строка1
и т.д.
Это реализовывается при помощи вложенных таблиц :)
Сорри :)
Каков вопрос, таков ответ :)
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 16:48
А если честно, то можно пользовать элемент Subform - его в ячейку, в него - таблицу.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 17:16
А вложенные таблицы можно передавать в PDF? Неужели все так просто?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 17:57
А разве нельзя?! :)
Лично делал.
Сорри доступа до системы сейчас нет, чтобы процитировать решение здесь.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 18:05
Да я просто первый раз за уже почти четыре года с ПДФ столкнулся:). Ок, тогда если возникнут более конкретные вопросы - задам:)
спасиб.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 10:47
Пн, дек 20 2004, 16:05
Это, как и сказал Bully, реализовать через вложенные таблицы. Передаются две таблицы и в контексте формуляра вяжутся по полям. Почитать про них можно так (хотя наверное и в хелпе есть): заходите в редактор скриптов формуляра, жмете F1, в указателе пишете "nested".
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 18:03
Что-то, на мой взгляд не так. Итак, точное описание проблемы:
Пишется Акт сверки, в разрезе договоров.
Таблица должна выглядеть так:
СТРОКА 1 (Договор, Сальдо начальное, даты периода сверки и т.д.) - серый фон
СТРОКА 2 (Фин. документ, сумма и т.д.) - белый фон
СТРОКА 3 (Сальдо конечное, даты периода сверки и т.д.) - серый фон
Затем следующий договор...
А то, что тут коллеги предлагают - позволяет разбивать ячейку на несколько строк - а у меня все ячейки идут одна под другой, только в одних ячейках данные по договору, а в других - детализация в разрезе фин. документов.
Может кто понял о чем я и сможет подсказать как делать? Первый раз с PDF-ом общаюсь... И в хелпе я что-то подобных вещей не нашёл:(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 15:31
Возможно, я ошибаюсь, но эту проблему с помощью nestad таблиц решить можно. Для вложенной таблицы, как мне кажется, надо создать строки header и footer и в них скриптами прописывать данные главной таблицы, где будут сальдо. Это только мои предположения, я таклого не делал, у меня не было заголовочной 1-ой стоки, а футер для строк 2 расчитывался.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 18:05
Спасибо, попробую решить так...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 16:45
Пт, июл 20 2007, 09:50
Столкнулся с такой же задачей. Может решил уже её кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 21:31
Ср, июн 01 2005, 19:32
Вы будете смеяться... :-)
Но если сделать в ABAP-словаре сложный тип таблицы (Table Type), где отдельные элементы также будут в виде Table Type, а потом все это заполнить данными (помучавшись немного) и в таком виде передать в форму через интерфейс, то создавать многоуровневые таблицы будет намного проще.
