Текущее время: Чт, май 14 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: выравниванивание операций с кодом ОГК
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 19:19
Здравствуйте. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Выравниваем операции по кредитору с разнами кодами ОГК относящимися к разным классам ОГК (авансам,прочие). При проводке через тр.F-44,FB05 формируется документ выравнивания на сумму выравнивания. Чтобы не увеличивались обороты хотели поставить красное сторно, но поле закрыто. Как его открыть? И существует ли вообще возможность выравнивания с разными кодами ОГК ?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 22:27
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Была у меня такая проблемая, я писал замещение. Зашивался на поле "Текст". Т.е при выравнивании пользователь должен занести в одну из позиций какое-то слово у меня вводили слово "Reversal" когда смоделируют документ выравнивания. Если в одной из позиции есть это слов, тогда срабатывает замещение и в поле красное сторно проставляется галочка.
Путем замещения это все отлично замещается.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 09:45
спасибо!
про замещение уже знаем.хотелось бы найти решение без него
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:16
Пробовала создать замещение...нет поля Красное сторно чтобы для него можно было создать замещение. я его выбрать не могу
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 11:43
Мы прописали код транзакции, кодя ОГК (т.е. они к нас контстанты) и коды проводок...не срабатывает.
может напишите текст вашего Замещения?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:42
Поле красное сторно есть. Чтобы создать замещение вы сперва создаете предпосылку, а потом добавляете, то что вы хотите заместить.
А замещение должно быть следующим.
Предпосылка:
Если код транзакции = 'F-44' OR Код транзакции = 'FB05' AND
Текст = Reversal
Замещение.
Переходите в позицию замещения. Затем нажимаете зеленый плюсик. Система предложит значения.
Выберете поле "Красное сторно". Далее спросит, на что вы хотите подменить, укажете "Константа" и в константе пропишите значение "Х". И все после этого все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 16:29
Спасибо. Я знаю как писать замещения. А поля действительно не было, его через АВАР активировали (у нас система с нуля). Я так и написала только привязалась к коду ОГК:
Код транзакции = 'f-44' AND
( Код проводки = '39' AND
Код ОГК = 'I' ) AND ( Код проводки = '29' AND
Код ОГК = '&' )
Еще только проблема встанет при частичном выравнивании :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 16:52
честно скопировали Вашу логику - не работает :(
Предпосылка
SYST-TCODE = 'f-44' OR SYST-TCODE = 'fb05' AND
BSEG-SGTXT = 'reversal'
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 18:33
Код ОГК = '&' )
Проблема в логике предпосылки: оба "скобочных" условия никогда одновременно не выполнятся, значит для них нужна связка OR. Заодно придется дополнительную пару скобок для них вставить...
И коды транзакций большими буквами напишите...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 09:57
Спасибо. Про заглавный буквы в транзакции поняла, про "скобки" не знала :( мы уже приняли другую логическую схему (предложенную выше) и все равно не работает
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 10:39
Предпосылка
По поводу синтекса, darkduck прав, но представленая логика это всего лишь идея, которая уменя работает, причем работает уже не первый год. А синтекс это уже дело того кто пишет, замещение.Тут важен еще один момент, как выписали слово, в поле текст. Как вы написали его в замещении, точно так же оно должно быть написано в позиции документа. Иначе все это не работает.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 10:42
Предпосылка
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:08
спасибо за участие. настроила без ссылки на код транзакции заработало :) обороты не задваивает. всем спасибо за участие.
