Текущее время: Ср, авг 19 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Цвет в ALV гриде
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 08:11
Ср, окт 03 2007, 13:22
Всем доброго времени суток.
У меня токой вопрос. Сделал отчет, все данные вывожу в ALV грид.
Но схотелось бы выделить некоторые строчки цветом, на которые необходимо обратить внимание. Можно ли это сделать в ALV?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 08:39
Пт, авг 04 2006, 20:56
Coloring a Row
Step 1: Include a field called rowcolor in output internal table.
types : begin of ty.
include structure MARA.
Types : rowcolor(4) TYPE c,
end of ty.
data : itab type standard table of ty,"Output Internal table
wa type ty.
Step 2: Setting the layout accordingly
Data w_layout TYPE lvc_s_layo."Layout structure
* Setting layout
w_layout-info_fname = 'ROWCOLOR'."For row coloring
Step 3: Coloring the specific row * Colouring a row
CLEAR wa.
READ TABLE itab INTO wa INDEX 3.
IF sy-subrc EQ 0.
wa-rowcolor = 'C311'.
MODIFY itab FROM wa TRANSPORTING rowcolor WHERE matnr = wa-matnr.
ENDIF.
Step4: Pass the layout also in the method set_table_for_first_display
* Displaying the output
CALL METHOD o_grid->set_table_for_first_display
IS_VARIANT = w_variant
I_SAVE = 'A'
is_layout = w_layout
CHANGING
it_outtab = itab
IT_FIELDCATALOG = i_fieldcat
EXCEPTIONS
INVALID_PARAMETER_COMBINATION = 1
PROGRAM_ERROR = 2
TOO_MANY_LINES = 3
others = 4.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:18
Чт, май 11 2006, 12:07
А как при этом можно выделить не строчки цветом, а конкретные ячейки? если это возможно...
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 12:47
Чт, июн 21 2007, 09:01
Anutka написала:
Changing Cell characteristics in ALV
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=181113
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 13:44
Спасибо большое! Получилось! :D
Абапер...
