Текущее время: Вс, июн 07 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: ERP 6.0 и пользовательский метод расчета амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 18:12
Ср, дек 12 2007, 16:31
Как создать пользовательский метод расчета аммортизации, если расширение AFAR0002 в ERP 6.0 не работает?... Кто-нибудь создавал пользовательский метод в ERP 6.0?
 Заголовок сообщения: Re: ERP 6.0 и пользовательский метод расчета амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 10:52
Сб, янв 05 2008, 13:22
Присоединяюст к вопросу...
Андрей.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 12:03
Я читала только ответ на //www.sdn.sap.com/irj/sdn/weblogs?blog=/pub/wlg/5875
"If you area in a release lower than 6.0 you can check if any of the AINT* or AFAR* enhancements can help you (trx SMOD). .....At this point you must now use "BADI's"
You can reach now the following path:
SPRO -> Financial Accounting -> Asset Accounting -> Depreciation -
Valuation Methods -> Enhancements ->
Program Enhancement for New Depreciation Calculation ->
Create Implementations for Add-In for Depreciation Calculation
If you click on this, you will see that BADI to be used is:
FAA_EE_CUSTOMER
You can find some documentation regarding the BADI in transaction SE18 itself. That's what you need to do to access it.
Also, if you need it, you can influence the posting logics in asset accounting via BAdI implementation > BADI_FIAA_DOCLINES.
" и еще ссылки http://help.sap.com/saphelp_nw2004s/hel ... ontent.htm
Business Add-In
Enhancing Standard Programs Quickly and Easily Via Business Add-In
Может быть у Вас есть другие идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 13:32
Привет!
Это уже кое- что!
Спасибо
Попробую внедрить эту BADI
и посмотрю, что получится. Напишу как получилось..
Андрей.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2008, 18:52
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Когда-то в форумах проскакивал такой совет, можете поискать.
Для активации возможности использования пользовательских методов расчета амортизации в версии ERP2005, необходимо у пользователей зайти в SU52 и в параметрах пользователя поставить параметр FAA_DC_SWITCH со значением OLD.
Сам пока не проверял, так что ручаться не могу :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 08:15
Ср, окт 04 2006, 13:52
Люди, скажите плиз - в какой момент срабатывает метод SET_PERCENT_AMOUNT у бади FAA_EE_CUSTOMER ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 14:21
разобрался :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 16:21
Пт, апр 04 2008, 15:38
Если активация нужна для работы нелинейного кода, то для 6.0 этого не нужно, необходимо настроить только 2-х фазовый код :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 09:37
Пн, фев 11 2008, 12:53
philips написал(а):
разобрался :D
В какой?
