Текущее время: Вт, июл 07 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Оценка работ в чел/ч и рублях в ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 10:56
Пн, ноя 26 2007, 17:59
Если я правильно понял, то цепочка следующая
На заказ ТОРО--общие затраты (плановые и фактические) в чел/ч--оценка в рублях
Сейчас вне ТОРО у нас применяются два варианта оценки работ в чел/ч:
1.1. Нормирование, т.е.
под секундомер все работы
Недостаток - первичная трудоемкость при больших объемах
1.2. На базе существующих ценников и прейскурантов
Все в ценниках сделано до нас, но не на все работы есть прейскуранты.
Кто как решает задачи нормирования работ?
Оценка в рублях идет в ТОРО или это однозначно интегрирование с другими модулями?
Используются техкарты или еще что то?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 12:08
Чт, авг 11 2005, 05:53
Вообще, нормированием труда должна заниматься специальная служба, на крайний случай ОТиЗ. Сотрудники проводят фотографию рабочего дня, с записью времени на выполнение работ. После долгих наблюдений складывается информация о трудозатратах на те или иные работы. А по поводу оценки, можно наверное использовать поле предварительные затраты, или считать затраты стандартным способом, тогда связ с СО.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 12:18
МаксимМ написал(а):
...После долгих наблюдений складывается информация о трудозатратах на те или иные работы....
Вот..вот...это как раз случай, который сразу не внедришь. Мне то и интересно, как выходят из положения на других предприятиях? Что используется за основу при оценке затрат по работам...на первом этапе?.... Но в то же время. чтобы не переделывать потом основательно?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 14:19
Ср, окт 13 2004, 11:58
А что за контора такенная где работы надо самим нормировать? Все нормы были еще при Советском Союзе....если известны трудозатраты на единицу времени, то определить тариф в зависимости от квалификации/должности исполнителя нетрудно.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 14:40
cad-anatolij написал(а):
...Кто как решает задачи нормирования работ?...
В этом месте неточно сформулировал вопрос. Нужно:
" Используетет ли в качестве источника норм сметы?" Как вариант рассматриваем это.
[quote="polus"].. Все нормы были еще при Советском Союзе....[quote]
Как раз об сметах и речь или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:19
Все нормативы прекрасно ложатся на техкарты (инструкции ТОРО).
